Kilka pytań o remoncie???
PostWysłany: Czw Lis 06, 2008 8:18 pm    Temat postu: Kilka pytań o remoncie??? Odpowiedz z cytatem
Witam. Jestem tu nowy i chciałbym (w miarę możliwości) uzyskać odpowiedzi na kilka pytań. Otóż stałem się niedawno posiadaczem szkolnej maszyny parowej z 1955 roku. Zamierzam przeprowadzić gruntowny remont.
Oto pytania:
1. Czym najlepiej usunąć farbę??
2. które elementy są zrobione z mosiądzu??
3. jakie części należy oddać do niklowania-chromowania (jaka firma i jaki jest przybliżony koszt)??
4. Jaką farbą pokryć poszczególne elementy??
Prosiłbym o jak najobszerniejsze odpowiedzi
PostWysłany: Pią Lis 07, 2008 11:04 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Witamy na forum.
Ad.1 Farbę usuwam Scansolem lub bemixolem, można też wypiaskować elementy.
Ad.2 Mosiężne są podpory wału, wykorbienie (chromowane), krzyżulec, tłok, pokrywa skrzyni rozrządczej, dławiki, korpus regulatora obrotów i drobne datale.
Ad.3 Chromować można korbowód, swożeń korbowodu, elementy układu mimośrodowego, elementy regulatora odśrodkowego. Pamiętać należy że stal powinna być najpierw miedziowana. Przed chromowaniem/niklowaniem, należy dokładnie usunąć starą powłokę i wypolerować detale. Koszt zależny od galwanizerni, w Opolu nie więcej jak 20 zł za wszystko, niestety bez miedziowania.
Ad.4 Farba najlepiej "samochodowa", akrylowa lub renowacyjna, nakładana pistoletem lub sprajem. Osobiście używałem też chlorokauczuku nakładanego pędzlem z doskonałym efektem.
PostWysłany: Sob Lis 08, 2008 8:57 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Bardzo dziękuje za odpowiedź. Na pewno te informacje bardzo się przydadzą. I jeszcze kilka pytań- czy elementy mosiężne wypolerować, czy lepiej jest je pomalować farbą?? I czy trzeba przed chromowaniem usunąć starą warstwę chromu??
PostWysłany: Sob Lis 08, 2008 6:45 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Osobiście lubię walory estetyczne mosiądzu, więc wypolerowałem. Więcej, zastapiłem niektóre oryginalne elementy stalowe, polerowanym mosiądzem. Foto tu: http://www.technique.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=53
Napisałem wczesniej, może nie dość jasno, przed chromowaniem trzeba usunąć starą powłokę galwaniczną i wypolerować. Im gładzsa powierzchnia tym lepszy efekt po chromowaniu. Czasem pracownicy galwanizerni przygotują odpowiednio detale, oczywiście za dodatkową opłatą. Ja wolę przygotowywać sam.
PostWysłany: Sob Lis 08, 2008 6:53 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
A co sądzicie o pomalowaniu elementów sprayem typu chrom, mosiądz, złoto i nałożeniu warstwy lakieru bezbarwnego o wysokiej wytrzymałości na rysy i uderzenia??
PostWysłany: Sob Lis 08, 2008 11:04 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Wykonaj próbę. Zobaczysz jak niewiele zostanie z dekoracyjnego efektu chromu w spraju, po pomalowaniu lakierem bezbarwnym.
Musisz wybrać czy maszynka ma wyglądać jak porządny model, czy jak odpustowa zabawka.
PostWysłany: Nie Lis 09, 2008 9:15 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
W sumie masz racje, najpierw lepiej próbę wykonać, ale myślałem też nad tym :
http://www.wekem.pl/produkty.php?grupa=Pow%B3oki%20metaliczne/antykorozyjne
