mareks1410
PostWysłany: Czw Paź 15, 2009 8:07 pm    Temat postu: @@ Odpowiedz z cytatem
Ostatnio zmieniony przez mareks1410 dnia Nie Paź 18, 2009 1:53 pm, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Pią Paź 16, 2009 7:32 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Fajna, w szczególności zawór sterujący robi wrażenie.
Czy wał korbowy jest złożony, czy jest toczony z jednego kawałka?
mareks1410
PostWysłany: Pią Paź 16, 2009 8:19 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
wał korbowy był frezowany i składany w połówek, tak było łatwiej osadzic korbowód, a zawór, ot taka moja fantazja techniczna Very Happy , ale sprawdza się bez problemów !!, silnik ma płynną regulację obrotów , zarówna na prawych i na lewych obrotach, silnik po zatrzymaniu w punkcie zero bez problemu startuje w obu kierunkach, jedeynie przy ciśnieniu około 4 atm zaczynają się problemy ze startem, ale przy 2 atm wszystko funkcjonuje idealnie !!, silnik ma regulację skoku tłoka +/- 2 mm, regulację zaworu =/- 2 mm, jesli znajdę fotki silnika w stanie rozłożonym to wstawię
PostWysłany: Nie Paź 18, 2009 2:28 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Fajny model Smile. Szkoda tylko, że tak szybko powędrował do "Żyda" Smile - http://allegro.pl/item787804734_silnik_parowy_maszyna_parowa_zobacz_jedyna_taka.html
Może w wolnym czasie zechciałbyś podac wymiary poszczególnych elementów, oraz rysunek wykonawczy?! Czy to samodzielna praca, jakimi urządzeniami się posługiwałeś Smile przy budowie modelu?
PS. Czyżby usunięcie fotek z tematu było formą ochrony praw autorskich Wink?!
http://www.youtube.com/watch?v=foRHT7Y8zg0
mareks1410
PostWysłany: Nie Paź 18, 2009 2:53 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
[quote="HeniekL"]Fajny model Smile. Szkoda tylko, że tak szybko powędrował do "Żyda" Smile - http://allegro.pl/item787804734_silnik_parowy_maszyna_parowa_zobacz_jedyna_taka.html
http://www.youtube.com/watch?v=foRHT7Y8zg0[/quote
wszelkie prawa autorkie są moje !!..cały pomysł, projekt i wykonanie także !!...wszelka dokumentacja to kilka kartek A4 zarysowanych w całości, i tak większośc "procesu twórczego" przebiegała na bierząco w czasie robienia silnika, więc nie wszystko jest w wersji papierkowej !, co do maszyn..tokarka, frezarka uniwersalna, wiertarka słupowa...imadło !!! i mnóstwo samozaparcia, gdyż tak do końca nie miałem pewności czy to wszystko tak naprawdę zadziała !!, ale działa super !!, na youtube nie mam konta, więc kolega mi to tam wkleił !!...jakie wrażenia z pracy silnika ??!!..jestem ciekawy opinii !!...wkrótce będzie silnik dwucylindrowy !!Wink
PostWysłany: Nie Paź 18, 2009 3:20 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Silnik jest bardzo starannie wykonany, możnaby popracować jeszcze nad sworzniami łaczącymi poszczególne ruchome elementy- śrubki nie wyglądają zbyt efektownie Wink. Mogłeś pozostawić kilka fotek, zapewne w niczym by to nie zaszkodziło Smile.
mareks1410
PostWysłany: Nie Paź 18, 2009 3:28 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
wiem, na łączeniu rozrządu z korbowodem rozrządy jest śrubka, mam wytoczony sworzeń z mosiądzu, trzeba tylko wlutowac w cięgno rozrządu !!, na połączeniu korbowodu z osią tłoka jest sworzeń z nierdzewki fi 2,5 mm, sprawdza się rewelacyjnie !!...co do fotek, to poszukam gdzieś w kompie fotki silnika w stanie "rozkładu", i wstawię
