Wysłany: Wto Wrz 09, 2008 5:42 pm Temat postu: Sprężarka |
Czy ktoś wie a może ma schematy jak działa sprężarka parowa stosowana a parowozach?
Max
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 5:25 pm Temat postu: |
Tak dokładnie wiem, mam nawet trochę schematów, dwu, trzy i czterocylindrowych.
Nie mam natomiast skanera.
Zapraszam, więc na salon Hobby, który odbędzie się w twoim mieście mi. w sobotę 18.10.br.
Mój nr telefonu 691-573-436.
Jestem w stanie wytłumaczyć Ci działanie sprężarek Parowozowych jak i innych urządzeń Parowozowych.
_________________ Pzdr Maurcycy |
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 1:10 pm Temat postu: |
A w paincie nie mógłbyś zrobić jakiegoś prostego schematu?
Max
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 5:52 pm Temat postu: |
Oto najprostsze schematy jakie znalazłem.
Dzięki nim na pewno dojdziesz do tego jak to działa....
225.23 KB |
2003 Raz(y) |
217.1 KB |
1675 Raz(y) |
215.46 KB |
1909 Raz(y) |
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 8:19 pm Temat postu: |
Dzięki, dzięki i jeszcze raz dzięki, jestem twoim dłużnikiem
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 9:01 pm Temat postu: |
Jeśli chodzi o taką sprężarkę(poniżej) to jak ona działa? Z wyglądu jest zupełnie inna niż tę na schematach od Max'a.
23.93 KB |
1569 Raz(y) |
Max
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 1:45 pm Temat postu: |
Nie taka zupełnie inna....
Wręcz prawie taka sama.
Jest to sprężarka dwu-cylindrowa, działająca prawie jak trzy-cylindrowa, ale z pojedynczym stopniem sprężania(powietrze jest tłoczone bezpośrednio do zbiornika głównego, z pominięciem drugiego cyl. pow. , którego tu poprostu nie ma ), natomiast to co po lewej stronie, to odoliwiacz, natomiast to co po prawej stronie, to regulator biegu sprężarki, mający za zadanie odciąć dopływ pary do cylindra parowego sprężarki, po osiągnięciu pożądanego ciśnienia wewnątrz zbiornika głównego....
Dodam jeszcze, że zdjęcie przedstawia Bardzo marny model, bo z wyglądu daleko odbiegający od oryginału i w dodatku statyczny lub też funkcjonujący w znacznym, znacznym uproszczeniu.....
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 7:09 pm Temat postu: |
?? A nie dałoby się jakoś tego rozrysować w kilku rzutach(lewa strona, prawa strona)? Tak wiem, jestem marudny
Max
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 10:25 pm Temat postu: |
Tak i nie...
Zacznijmi może od tego, dlaczego nie?
Otóż, nie jest to sprężarka, a pompa wodna, słóżąca do zasilania kotła w wodę. Jest dosyć mało szczelna co zresztą widać na filmiku.
Jednak, zasada działania jest identyczna jak w przypadku sprężarki dwucylindrowej, tj. jeden cylinder napędowy<parowy>, drugi zaś sprężający, w tym przypadku tłoczący wodę.
Reasumując, inne przeznaczenie, zasada działania podobna.
Max
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 9:05 pm Temat postu: |
To jest to samo co na schemacie tej sprężarki 3-cyl, tylko, że nie ma cylindra wysokiego ciśnienia. Z cylindra niskiego ciśnienia<wstępnego sprężania> woda idzie od razu do kotła. Zaworki są w zasadzie tylko dwa i są nieco przeskalowane, tj. rozrząd cyl. parowego masz w bocznej części pompy<na filmiku, widać jak pracuje>
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 4:32 pm Temat postu: |
Znalazłem w necie taki schemaciki(poniżej), czy są to schematy takiej pompy?
166.23 KB |
1542 Raz(y) |
215.35 KB |
1510 Raz(y) |
60.65 KB |
1497 Raz(y) |
_________________ .::Szakal::. |
Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 54 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 5:32 pm Temat postu: |
W rozwiązaniu zamieszczonym na rysunku tłok z pewnością zatrzyma się w połowie suwu . Lepiej zrobić tak jak jest to w silnikach parowozowych. Co do rozrządu to również nad takim myślałem ale nie miałem okazji sprawdzić go jeszcze w praktyce. Czy ktoś na forum zbudował już sprężarkę parową lub pompę??
Na filmiku taki sam rozrząd jak w poście wyżej http://www.youtube.com/watch?v=dO62lVVWR6M&feature=related
