System smarowania w maszynie parowej
Augi
PostWysłany: Wto Lut 20, 2007 3:44 pm    Temat postu: System smarowania w maszynie parowej Odpowiedz z cytatem
Czy ktoś posiada jakieś informacje o systemach smarowania w maszynach parowych? Chciałbym zbudować model, który zaopatrzony będzie w zbiornik oleju. Nie wiem jak doprowadzić olej do cylindra. Powinien być podawany okresowo, co jakiś czas. Nie wiem jak to rozwiązać. Może ktoś spotkał się z modelem maszyny z centralnym układem smarowania?
Augi
PostWysłany: Wto Lut 20, 2007 11:28 pm    Temat postu: Re: System smarowania w maszynie parowej Odpowiedz z cytatem
Zagadnie jest rozległe. Smarować można tłok, rozrząd, dławnice, krzyżulec, panewki itp.
W małych(?) modelach chyba najczęściej spotyka się układy smarowania tłoka i suwaka rozrządu.
Układ smarowania może być "grawitacyjny" (poprzez smarowniczki) lub ciśnieniowy.
Należy pamiętać, że w przypadku smarowania ciśnieniowego olej ma być doprowadzony do powierzchni współpracujących (a nie obok), na których ew. wykonuje się dodatkowe kanaliki, które go rozprowadzają. Ważne jest, aby w żadnym położeniu mechanizmu olej swobodnie nie wypływał - chyba że model ma skrzynie korbową w której na wirujące elementy olej sobie po prostu "sika".
Oddzielnym problemem jest samo pompowanie tego oleju. Wydatek pompy ma być nieduży, ale pod hmmm... jakimś ciśnieniem (najlepiej, aby w wypadku braku obliczeń lub innych doświadczalnych metod wyznaczenia optymalnego ciśnienia oleju dało się wydatek pompy regulować). W dużych modelach lokomotyw jest to oddzielny dział wiedzy Smile .
W małych modelach można się posiłkować układem, w którym do szczelnego zbiornika z olejem pompuje się powietrze - wypychające olej ze zbiornika.
Przyznam, że w małych modelach się z tym nie spotkałem. Co najwyżej ze smarowaniem cylindra poprzez smarowniczkę z dodatkowym zaworem (sterowanym ręcznie - patrz "maszyna szkolna").
Jeżeli jest centralny układ smarowania, to IMHO największy sens ma przy pracy ciągłej. Aczkolwiek wiem, że bywały centralne systemy smarowania uruchamiane co pewien czas. Jednak chyba najczęściej były wyposażone w ręczną pompę oleju - gdzie po prostu co pewien czas się ją ręcznie napędzało (np. centralne smarowanie elementów zawieszenia w samochodach z lat 20-30 XXw.).
Należy też zwrócić uwagę, że mimo centralnego układu i centralnej pompy oleju układy takie często miały oddzielne zbiorniczki oleju - oddzielnie dla każdego podzespołu, co umożliwiało łatwe zorientowanie się co do stanu zużycia danej smarowanej powierzchni lub lokalizacji wycieku.
Natomiast chyba najwięcej na ten temat mogą powiedzieć specjaliści od (większych) modeli lokomotyw parowych - tam jest (powinno być) pełne smarowanie ciśnieniowe w zasadzie wszystkich elementów suwliwych i stałych panewek.
Augi
PostWysłany: Sro Lut 21, 2007 12:56 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dzięki za informację. W mojej maszynce tj. małym modelu radziłem sobie lejąc od czasu do czasu kilka kropli oleju z ręcznej oliwiarki. Maszynka wchodziła na obroty, co oznaczało, że opory tarcia wyraźnie malały. Próbowałem też zrobić system smarowania (mam na myśli smarowanie cylindra i tłoka) opadowy. Ustawiłem niewielki zbiorniczek oleju, z którego olej grawitacyjnie spływał, a raczej miał spływać pomiędzy dwie pracujące płytki (system cylindra oscylacyjnego). Niestety, ciśnienie pary wypychało olej z powrotem do zbiorniczka.
Augi
PostWysłany: Sro Lut 21, 2007 10:48 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
A jaki był stosowany olej? Zawsze będę powtarzał, że smarowidło w tym miejscu (cylinder, rozrząd) musi jeszcze pracować co najmniej przy 100st.C (jeżeli para jest przegrzewana, to temperatura będzie wyższa).
Niestety popularny olej maszynowy (tzw. od maszyny do szycia) nie zdaje egzaminu i w 100st.C jest jak woda - nie smaruje i wycieka. WD-40 też chyba mało się nadaje (producent nawet nie podaje maks. temperatury pracy na opakowaniu). Nawet przeciętne "gęste" smary (typu "towot" lub smar grafitowy) są gwarantowane tylko do 60-80st.C.
Z przetestowanych przeze mnie substancji chyba najlepsze są oleje z molibdenem na bazie olejów silnikowych. Ale jest to względnie gęste i drobne mechanizmy potrafią się "sklejać" - chociaż w silnikach parowych ma to mniejsze znaczenie. Gorszy jest ciemno-szary kolor tej substancji - podobnie jak dla smaru grafitowego - brudzący wszystko na około.
Wniosek, że ta powierzchnia przylegania była mało szczelna lub była zbyt lekko dociskana w odniesieniu do ciśnienia pary.
Czy zbiorniczek był szczelnie zamykany? Wydaje się, że mała (bardzo mała), szczelnie zamykana od zewnątrz, smarowniczka mogła by zdawać egzamin?
Augi
PostWysłany: Sro Lut 21, 2007 12:27 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Zbiorniczek był otwarty. Płytki też nie dolegały zbyt mocno. W pracy maszyny to nie przeszkadzało, ale dostająca się między nie para wypychała olej z powrotem do biorniczka.
Augi
PostWysłany: Czw Lut 22, 2007 8:18 pm    Temat postu: Re: System smarowania w maszynie parowej Odpowiedz z cytatem
W prawdziwych parowozach ciśnieniowo smarowane są zazwyczaj tylko tarcze tłokowe i suwakowe, oraz dławnice. Olej jest pompowany przez smarotłocznię (zwaną też prasą smarną) napędzaną od mechanizmu napędowego lub parorozrządczego -najczęściej od jarzma, więc ilość dostarczanego oleju w jednostce czasu zależy od prędkości z jaką pracuje silnik.
Augi
PostWysłany: Czw Lut 22, 2007 9:03 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Do smarowania mechanizmu stosuję zwykle zwykły olej silnikowy. Kiedyś smarowałem towotem. To też dawało dobre wyniki, tylko było trochę kłopotliwe. Do takiego smarowania musiałem wyciągać tłok z cylindra. Przy smarowaniu olejem nie trzeba tego robić.
Augi
PostWysłany: Wto Lut 27, 2007 8:23 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jeśli chciałbyś żeby olej był stale dostarczany do silnika to powinieneś zastosować smarowanie ciśnieniowe, ale to raczej nieopłacalne w prostym modelu, bo musiałbyś zbudować urządzenie tłoczące olej, które mogłoby sie okazać bardziej skomplikowane niż sam silnik Smile
Smarowniczki raczej się w tym przypadku nie sprawdzą, bo gdy działa na nie kontrciśnienie pary to żaden olej z nich nie wypłynie.
Najprostrzym (ale czy zadowalającym...) rozwiązaniem jest smarowanie trących elementów co jakiś czas, np. przez wstrzyknięcie kilku kropel oleju przy pomocy strzykawki.
