Jak usunąć kamień?
rafael
PostWysłany: Wto Lis 21, 2006 12:00 pm    Temat postu: Jak usunąć kamień? Odpowiedz z cytatem
Od wczoraj jestem posiadaczem modelu pionowej maszyny parowej. Pochodzi ona prawdopodobnie z końca XIX wieku i została wyprodukowana w norymberskiej wytwórni Gebruder Bing. Jej stan nie jest najlepszy, w związku z czym zamierzam poddać ją pewnej renowacji.
Na początek chciałbym prosić o poradę, w jaki sposób można bezpiecznie usunąć kamień z miedzianych przewodów oraz komory suwaka? Czy użyć do tego tzw. domowych metod jak ocet lub kwasek cytrynowy (nie wiem, czy coś to da), czy może należałoby użyć jakiś bardziej wyszukanych sposobów? Niestety komora suwaka jest dość znacznie pokryta kamieniem, tak że jest on w niej unieruchomiony.
Dziękuję za wszelką pomoc!
PostWysłany: Sob Lis 25, 2006 11:18 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Trudno coś konkretnego doradzić nie widząc tego... Jeżeli sytuacja nie jest tragiczna, może nie ma potrzeby czyszczenia, tylko wystarczy to nasmarować?
Jeżeli jednak jest tragicznie, to bez rozebrania maszyny raczej się nie uda. A wtedy metoda będzie zależała od elementu - części mające zachować szczelność i tak będą pewno wymagać jakiejś podstawowej obróbki mechanicznej. Elementy zewnętrzne pewno będą wymagać polerowania... Co do metod chemicznych, to zacząłbym od octu, a skończył na fosolu lub innym "lekkim" odrdzewiaczu (uwaga: matowią powierzchnie).
PostWysłany: Sro Lip 11, 2007 11:28 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Nie jestem pewien, ale może WD-40 http://www.cyclegear.com/images/WD40SmartStraw_310x310.jpg
coś pomoże, używałem go do zardzewiałych śrób i ładnie rdza schodziła więc może teraz też pomoże.
