Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 5:59 pm Temat postu: Tokarka zegarmistrzowska TDB-8 |
Moje ulubione narzędzie. Z całego wielkiego zestawu udało mi się zdobyć to co widać, kilka imaczków do wierteł i DTRkę.
Na zdjęciu wykonuję tulejkę do silniczka parowego.
77.21 KB |
17009 Raz(y) |
82.32 KB |
15226 Raz(y) |
_________________ www.mikromaszyny.eu |
Max
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 10:22 pm Temat postu: |
Znakomita maszyna, jedna z najprecyzyjniejszych jakie znam, wkrótce podeślę zdjęcie tokarki tego typu, odrestaurowanej przez mojego przyjaciela. Renowacja bardzo ciekawa, gdyż tokarka została zainstalowana na stole (żeliwnym odlewie) po maszynie do szycia i pozwala na napęd nożny, niezwykle pożyteczna sprawa, zwłaszcza, przy wyokrąglaniu detali, czy gwintowaniu....
_________________ Pzdr Maurcycy |
galwano
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 8:08 pm Temat postu: |
Przymierzam się do zakupu takiej maszyny ale obawiam się ,że jest bardzo delikatna....
Jak jest ze sztywnością takiej tokarki, czy można na niej toczyć detale stalowe i o jakich średnicach ?
Jak jest z precyzją wykonania - powiedzmy przy toczeniu elementu o długości 100 mm w kłach , jaka może by odchyłka w wymiarze?
_________________ Pozdr. |
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 8:31 am Temat postu: |
Tokarka jest delikatna. Jej sztywność nie jest duża, ale odpowiednia do wielkości obrabianych elementów.
Według DTR-ki maksymalna średnica obrabianego przedmiotu to 70mm, a długość 100mm. Nie oznacza to jednak że można do niej zapiąć walec 70X100mm.
Stal toczy się bardzo dobrze, trzeba oczywiście dobrac obroty i posuw. Oczywiście jeszcze naostrzony nóż.
Oto kilka danych z DTR-ki:
-bicie środkujących powierzchni końcówki wrzeciona - 0,003
-bicie osiowe wrzeciona - 0,004
-równoległość linii kłów do przesuwu suportu w płaszczyźnie:
a) pionowej - 0,018, na długości 100mm
b) poziomej - 0,016, na długości 100mm
-owalność wałka toczonego w tulejce - 0,007
galwano
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 6:22 pm Temat postu: |
Dzięki za odpowiedź ,
Mam jeszcze takie pytanie : jaką średnicę ma ten wałek który jest jednocześnie łożem ?
JotDe
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 3:43 pm Temat postu: Re: Tokarka zegarmistrzowska TDB-8 |
(...) udało mi się zdobyć to co widać, kilka imaczków do wierteł i DTRkę (...).
Jakiego typu są to imaczki? Czy 324E będą dobre?
JotDe
HeniekL
Wysłany: Nie Lut 21, 2010 7:30 pm Temat postu: TDB-8 |
Niedawno również stałem się szczęśliwym posiadaczem takowej tokarki . To świetna i trwała konstrukcja, użytkowana zgodnie z przeznaczeniem, może funkcjonować przez wiele lat.
208.8 KB |
11861 Raz(y) |
209.25 KB |
11517 Raz(y) |
199.12 KB |
11662 Raz(y) |
193.33 KB |
12354 Raz(y) |
235.05 KB |
12937 Raz(y) |
RAFAŁ GRZELAK
Wysłany: Pią Sty 14, 2011 7:52 pm Temat postu: SPRZEDAM TOKARKĘ ZEGARMISTRZOWSKĄ TZ - 40 1966r KRAKÓW |
W BARDZO DOBRYM STANIE!!!!
W RAZIE PYTAŃ PROSZĘ O KONTAKT 601-877-634
Ostatnio zmieniony przez RAFAŁ GRZELAK dnia Wto Sty 25, 2011 6:52 pm, w całości zmieniany 1 raz |
grzesiekmotur
Wysłany: Sob Sty 22, 2011 6:32 pm Temat postu: |
| ile sobie za nią spiewasz mniej więcej?
RAFAŁ GRZELAK
Wysłany: Wto Sty 25, 2011 6:51 pm Temat postu: SPRZEDAM TOKARKĘ ZEGARMISTRZOWSKĄ TZ - 40 1966r KRAKÓW |
otek
Wysłany: Sob Mar 05, 2011 5:07 pm Temat postu: Tokarka TDB-8 |
| Kupie tokarke 8mm TDB ,produkcji Krakowskiej,jak rowniez czesci i osprzet.504 092 841.[/b]
marokx
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 12:43 pm Temat postu: |
Pozwolę sobie odświeżyć dawny temat.
Poniżej prezentuję fotki tokarki zegarmistrzowskiej TDB-8.
Pozdrawiam!
79.98 KB |
10383 Raz(y) |
78.94 KB |
11371 Raz(y) |
