Rozrząd suwakowy
Augi
PostWysłany: Nie Mar 04, 2007 6:46 pm    Temat postu: Rozrząd suwakowy Odpowiedz z cytatem
Witam wszystkich. Ponownie chciałbym się zwrócić o pomoc do fachowców. Mam problem, którego nie mogę „przeskoczyć” od dłuższego czasu. Chodzi o komorę suwakową w modelu maszyny parowej z cylindrem podwójnej akcji. Teoretycznie wiem jak to wszystko działa. Na rysunkach wygląda super. Tylko jak wykonać tradycyjną komorę z płaskim suwakiem? Układ kanałów parowych wewnątrz odlewu, przerasta moje możliwości techniczne. Najłatwiej wykonać komorę okrągłą, gdzie suwakiem jest okrągły pręt zatoczony w trzech miejscach, tak, by jego przekrój tworzył literę „H”. Wszystko pięknie, tylko co ze szczelnością takiego układu. W tak małych układach nie jestem w stanie założyć, nie mówiąc już, żeby zrobić jakikolwiek pierścień. Ciasne pasowanie raczej odpada, bo po rozgrzaniu się metalu cały układ się zatrze. Przy luźnym będzie dmuchać we wszystkie kanały, nie tylko w ten, w który powinno. Myślałem o oringach. Tylko zastanawiam się nad jedną rzeczą. Oring nie jest przystosowany do pracy w temperaturze ok. 100 stopni. Druga sprawa – suwak a na nim oring pokonując otwór kanału parowego będzie się wycierał na jego ostrej krawędzi. Po godzinie pracy będzie w tym miejscu przetarty albo poszarpany. Nie wiem, jak rozwiącać ten problem. Czy ktoś z Państwa, ma doświadczenie w budowaniu tego typu modeli, i może mi pomóc udzielając kilku rad?
Pozdrawiam wszystkich
Augi
PostWysłany: Nie Mar 04, 2007 8:29 pm    Temat postu: Re: Rozrząd suwakowy Odpowiedz z cytatem
Ale bez kanałów to raczej będzie trudno, niezależnie od tego, czy suwak będzie okrągły, czy płaski.
Jeżeli tylko masz wiertarkę na statywie, to nie powinno być problemu. Po wywierceniu kanałów "niepotrzebne" otwarte końce zaślepia się przykręcanymi zaślepkami (czyli w zasadzie śrubkami Wink ) lub wbija się w nie kulki lub kołki.
Kanały ew. można też wyfrezować w płaskiej zewnętrznej części cylindra lub kolejnego elementu, który do niego będzie przylegał.
Spójrz na dołączone zdjęcie - w tej "przeróbce modelu przekrojowego" kanały wzdłuż cylindra są wyfrezowane w elemencie z suwakiem dokręconym do cylindra, a poprzeczne powiercone od tej samej strony - na zewnątrz nic nie widać.
Jakby na to nie patrzeć, parę trzeba dostarczyć na końce cylindra - chyba, że suwak "rozrośnie się" i zaworki będą umieszczone bezpośrednio przy otworach do wnętrza cylindrów.
Zauważ, że uszczelnienie suwaka wykonanego z płaskownika też będzie bardzo uciążliwe, a takiego "rozrośniętego" - podwójnie uciążliwe.
To zależy. Pasowanie ma być mniej więcej tak samo ciasne jak tłoka w cylindrze. Ponieważ ten mechanizm pracuje dynamicznie, szczelność nie musi być "absolutna". Odcinki pręta tworzącego suwak, na których następuje uszczelnienie mają na tyle duże długości (mam na myśli rozmiary rzędu 1cm), że nie musi być to super dokładnie wykonane, a może się doszczelniać smarem - jakby na to nie patrzeć i tak musi to być smarowane.
Przy małych rozmiarach i/lub doborze materiałów i konstrukcji rozszerzalność temperaturowa nie będzie miała zasadniczego znaczenia.
Tzn. Powinno dać się nabyć oringi pracujące przy temperaturach >100st.C, tyle, że będą kilkukrotnie droższe.
Jest to prawda. Jednak uważam, że zależnie od precyzji wykonania to otarcie nie musi być duże. Natomiast wykonanie średnic i podcięć tak precyzyjnie, aby oringi pracowały poprawnie bez zbytniego ocierania się może nie leżeć w dostępnych możliwościach technologicznych.
Jest jeszcze inna metoda wykonania suwaka - z względnie małym płaskim suwakiem, zależnie od warunków i wykonania dociskanym do powierzchni roboczej płaską sprężyną lub po prostu ciśnieniem pary. To bardzo tradycyjny system Wink - jednak względnie uciążliwy w wykonaniu, a do tego wymaga wykonania kanałów parowych w cylindrze - przemyśl je jednak. Ten system jest zastosowany np. w maszynach szkolnych z fabryki w Poznaniu. Akurat nie mam pod ręką zdjęcia czegoś takiego, ale poszukam.
 Rozmiar pliku:  51.21 KB
 Obejrzano:  2145 Raz(y)
Augi
PostWysłany: Pon Mar 05, 2007 4:37 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Wielkie dzięki!
Augi
PostWysłany: Pon Mar 05, 2007 5:14 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Według mnie najprostrzym do wykonania rozrządem suwakowym jest rurka z pięcioma otworami (komora suwakowa) i poruszający się w niej pręt zatoczony w dwóch miejscach (suwak). Coś takiego przedstawia jeden z rysunków na końcu mojego starego zeszytu do religii Wink , -ksiądz strasznie przynudzał, to bazgroliłem różne rzeczy na ostatnich kartkach, żeby się czymś zająć Laughing
A co do uszczelnienia tłoka i dławnic, to wymyśliłem pierścienie ze skóry nasączonej smarem. Niewiem czy to by zdało egzamin, bo nie miałem okazji sprawdzić - jedynym silnikiem jaki do tej pory zrobiłem jest turbina gdzie nie trzeba nic w ten sposób uszczelniać. Z powodu braku możliwości toczenia pozostaje mi narazie tylko teoretyzować w kwestii tłokowców Rolling Eyes
pozdrawiam MM
 Rozmiar pliku:  252.92 KB
 Obejrzano:  2488 Raz(y)
PostWysłany: Pon Mar 05, 2007 10:54 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Ale przy niedużych zmianach można go zatoczyć tylko w jednym miejscu i też będzie dobrze Wink
Śliczny Rolling Eyes Powinieneś ilustrować książki do fizyki Mr. Green
Dodam, że tradycyjne dławnice "napycha się" pakułami i świetnie działają Wink
pozdrawiam MM
Wszystko przed tobą Wink Jak zbudowałem pierwszego stirlinga (tego z blachy) też nie miałem do dyspozycji tokarki Wink Tłok był "toczony" w wiertarce kolumnowej (nóż był zamocowany w imadle). Natomiast to coś parowego wykonanego w 8rh to w zasadzie w ogóle nie ma żadnej szczelności tłoka (a działa).
Dorzucę niewyraźny rysunek bloku cylindra z kanałami (urządzenie w trakcie budowy):
B - główny dolot pary;
A, C, G - kanały dolotowe do zaślepienia "od zewnątrz";
F - otwory (dwa - na końcach cylindra) do podfrezowania / dowiercenia od strony cylindra (niewrysowane);
E, H - kanały wylotowe do zaślepienia od zewnątrz;
D - główny wylot pary;
Otwór na suwak z jednej strony zaślepiony, z drugiej (od strony cięgna) z dławnicą (dla elegancji - nie ma co go za bardzo doszczelniać, bo tam para nie będzie już pod ciśnieniem).
Przyznam, że skomplikowane, ale w sumie, jak dla mnie, to fajnie wygląda Mr. Green
Dodam (05.2009), że jest to plan rozrządu "maszyny nr 2" opisanej w tym artykule: http://www.technique.pl/index.php?p=425
 Rozmiar pliku:  49.37 KB
 Obejrzano:  2451 Raz(y)
Ostatnio zmieniony przez szdowk dnia Wto Maj 26, 2009 5:50 pm, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Pią Mar 09, 2007 6:16 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
I jeszcze kawałek z właśnie rozebranej do remontu maszyny (całkowita długość cylindra: ok. 12cm):
Wyloty kanałów w bloku cylindra
 Rozmiar pliku:  39.62 KB
 Obejrzano:  2111 Raz(y)
Po zdjęciu "dolotu" i pokrywy
 Rozmiar pliku:  53.83 KB
 Obejrzano:  2108 Raz(y)
Widok zmontowanego rozrządu
 Rozmiar pliku:  61.16 KB
 Obejrzano:  2115 Raz(y)
Augi
PostWysłany: Sob Mar 10, 2007 3:09 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jaką średnicę cylindra ma ta maszynka i jaki skok tłoka?
Dzięki pozdrawiam
Augi
PostWysłany: Sob Mar 10, 2007 6:56 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Nie mierzyłem... Na pewno więcej niż 3cm, ale mniej niż 4. Podobnie skok tłoka - jakieś 8-10cm.
Silnik chyba raczej nie jest zabawkowym modelem, a "prawdziwą maszyną użytkową". Niestety nie ma danych identyfikacyjnych (jakiegoś numeru, nazwy, znaku itp.). Jako ciekawostkę uzupełniająca inny wątek dodam, że tłok ma dwa pierścienie.
Silnik przed demontażem
 Rozmiar pliku:  64.98 KB
 Obejrzano:  2046 Raz(y)
Augi
PostWysłany: Sob Mar 10, 2007 11:06 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Rozumię, że cały korpus, cylinder i komora suwakowa jest z żeliwa? Czy te pierścienie na tłoku też są żeliwne?
Augi
PostWysłany: Nie Mar 11, 2007 5:22 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Nie przyglądałem się temu za bardzo. Zresztą oglądanie jest utrudnione przez korozję. I właśnie, nie jestem pewien. Żeliwne na pewno są koła zamachowe i korbowód.
Natomiast reszta nie sprawia wrażenia żeliwa - może nawet jest to trochę zbyt bardzo skorodowane jak na żeliwo Rolling Eyes . W każdym razie nie są to odlewy - w zasadzie wszystko da się rozłożyć na elementy o kształtach prostopadłościennych.
Szczęśliwie wnętrze silnika nie jest skorodowane, jak będę miał to w ręku to się przyjrzę pierścieniom.
Całość jest wykonana bardzo starannie. Niektóre powierzchnie były nawet szlifowane. I nic więcej o tym przedmiocie nie wiadomo Rolling Eyes Nie ma na nim żadnej nazwy, numeru lub innych znaków identyfikacyjnych. Tylko tyle, że większość nakrętek wymagała klucza "9". Nie było dużych śrub, tylko szpilki. Małe śruby posiadały półokrągłe łby pod śrubokręt (łącznie ich było 8szt.).
Człowiek od którego to kupiłem twierdzi, że dziadek poprzedniego właściciela pracował jeszcze na kolei carskiej i to po nim w został ten silnik. Ale tak naprawdę kto tam wie?
Tłok
 Rozmiar pliku:  56.4 KB
 Obejrzano:  2036 Raz(y)
PostWysłany: Nie Mar 11, 2007 5:41 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Z tego, co widzę są to uszczelniacze smarujące cylinder cos w formie zgarniacza. Podobne zastosowanie maja współczesne siłowniki pneumatyczne. Wink
