kociołek papina
leniuch
PostWysłany: Pią Paź 10, 2008 6:35 pm    Temat postu: kociołek papina Odpowiedz z cytatem
Witam, posiadam kociołek papina i brakuje mi w nim jedynie tulejki w zaworze bezpieczeństwa, jest tam mosiężna rurka i stożek przy dźwigni a żeby to było szczelne musi być coś pomiędzy tym. Miałby ktoś moze zdjęcia kociołka z tym elementem albo samego elementu? Byłbym wdzięczny Smile
PostWysłany: Nie Lis 16, 2008 11:47 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
A jak wygląda wogule "kociołek papina"?
PostWysłany: Pon Lis 17, 2008 4:28 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Tu jest opis: http://www.technique.pl/32/wkatalog-08.jpg
PostWysłany: Wto Gru 02, 2008 8:06 pm    Temat postu: zawór bezpieczeństwa kociołka Papina Odpowiedz z cytatem
Witam, przesyłam zdjęcia zaworu i tulejki o którą pytał kolego w poście .
Tulejka wykonana jest z miedzi i osadzona na stałe w mosiężnej nakrętce .
średnica 8 mm , otwór 4 mm a po stronie gdzie wchodzi bolec ze stożkiem to 5,1 mm , całkowita długość 28,4 mm
 Rozmiar pliku:  30.31 KB
 Obejrzano:  3582 Raz(y)
 Rozmiar pliku:  74.16 KB
 Obejrzano:  3457 Raz(y)
darekrud
PostWysłany: Pon Wrz 23, 2013 8:24 pm    Temat postu: kociołek papina Odpowiedz z cytatem
Mam także taki kociołek i również u mnie brakuje tulejki zaworu, dzięki za podane wymiary, ale brakuje w nich wymiaru głębokości tego otworu 5,1 mm. Nie mam także ciężarka zaworu, ile mógł on ważyć ? Będę wdzięczny za pomoc, pozdrawiam
PostWysłany: Czw Sie 21, 2014 1:30 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Niestety z powodu awarii zniknął z tego wątku bardzo ważny post.
Posiadacz kompletnego kociołka (który niestety też pewno zniknął z forum z powodu tej samej awarii Crying or Very sad Embarassed ) napisał m.in że:
1. Do wnętrza tulei zaworu w pokrywie kociołka wchodzi tylko luźny element prowadzący! Nie jest on w żadnym wypadku szczelny.
2. Zawór uszczelnia się "na grzybku", na górnej powierzchni pokrywy kociołka. "Grzybek" jest uszczelniony za pomocą uszczelki gumowej. Dzięki temu ciśnienie pary działa na większą powierzchnię niż średnica otworu do wnętrza kociołka i zawór łatwiej się otwiera.
3. Stożkowa "iglica" na dźwigni z obciążnikiem nie zamyka otworu do wnętrza kociałka, a tylko dociska grzybek!
4. Stosowanie szczelnego, pasowanego trzpienia (jak tłok w cylindrze) wewnątrz tulei otworu do wnętrza kociołka lub zamykanie go stożkową iglicą może być niebezpieczne:
a/ z powodu dużego prawdopodobieństwa zacięcia lub zatarcia się trzpienia w otworze,
b/ z powodu mniejszej powierzchni zaworu lub iglicy na którą działa ciśnienie pary, co będzie utrudniać otwieranie zaworu.
Ostatnio zmieniony przez szdowk dnia Czw Sie 21, 2014 2:08 pm, w całości zmieniany 1 raz
darekrud
PostWysłany: Czw Sie 21, 2014 8:16 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Tak wygląda grzybek zamykający ujście pary, jest on często gubiony, dosyć trudno go dorobić http://images66.fotosik.pl/101/e0f9244696791ec2gen.jpg
http://images68.fotosik.pl/102/e2134a803fc94fcdgen.jpg
