Wysłany: Pon Gru 03, 2012 6:26 pm Temat postu: Zawór bezpieczeństwa nie działa:( |
Pracuję nad kotłem do swojego silnika i wszystko jest już w zasadzie gotowe, tylko że są problemy z zaworem bezpieczeństwa,
który pomimo nacisku sprężynki na kulkę puszcza cały czas parę(marnuje) a, gdy go już podkręcę trochę mocniej to wtedy już nie puści mi ciśnienia przy 0,8 Bar-a.
Prościej: W ogólnym założeniu zawór ma trzymać ciśnienie do 0,8 Bar-a, ale otwiera się już praktycznie na samym początku i cały czas puszcza:-/
O samym zaworze. Wykonany jest z redukcji do pompki rowerowej, kuleczki łożyskowej i sprężynki. Całość jest nakręcana na wentylek starego typu, wklejony
w kocioł, który pełni funkcję gniazda dla kuleczki.
Proszę o jakąś pomoc, bo jeżeli mam nadzorować pracę zaworu bezpieczeństwa cały czas to równie dobrze mogę zrobić zaworek spustowy po prostu:-P
Załączam poniżej zdjęcia.
| Rozebrany zawór z pokazanymi poszczególnymi elementami |
218.53 KB |
2457 Raz(y) |
218.98 KB |
2458 Raz(y) |
204.29 KB |
2621 Raz(y) |
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 9:49 pm Temat postu: |
Pierwsze co mi przychodzi do głowy, to aby lepiej spasować gniazdo do kuleczki - np. puknąć ją w gnieździe młotkiem przez jakiś pobijak... i oczywiście potem sprawdzić, czy jeszcze działa.
Ale może któryś z kolegów zaproponuje coś lepszego...
PS. To "plastomodelina" ???? Sorry, ale jakoś nie widzi mi się kocioł składany na masy plastyczne :/ Czy to na pewno bezpieczne? Większość "popularnych" żywic zaczyna się rozpadać powyżej 80st.C...
PS2. Zaworek spustowy IMHO też być powinien
PS3. Może da się kupić "autoryzowany" zawór bezpieczeństwa na 0,8BAR?
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 12:37 am Temat postu: |
| Cytat: | | Zaworek spustowy IMHO też być powinien Wink |
A co to oznacza? - chodzi mi o ten skrót
Poxilina skrywa pod sobą lut cynowy LC40:-) Więc nawet jak się rozklei dojdzie tylko do kilku wycieków z nie do końca
szczelnych spoin lutowanych
Odpowiadając na ad. PS3 To dopracowuję zaworek zrobiony z odwróconego wentylka rowerowego, który otwiera się przy mw 0,75Bar:-0
Także wynik tego pomysłu jest wysoce zadowalający:-D
W najbliższym czasie podam wynik testu:-)
Wysłany: Sro Gru 12, 2012 12:12 am Temat postu: |
IMHO - popularny akronim wyrażenia In My Honest Opinion (ang. szczerze mówiąc (dosł. w mojej szczerej opinii)), również tłumaczony jako In My Humble Opinion (ang. moim skromnym zdaniem)....
o ile o ten skrót Ci chodziło
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 3:07 pm Temat postu: |
| Zawory bezpieczeństwa na 1/2" najniższe ciśnienie jakie widziałem są na 1,5 bar. Do kupienia w sklepach z armaturą wodną. Problemem mogą być ich duże wymiary w porównaniu do tego co na zdjęciu. Mam taki zawór bezpieczeństwa na 10 bar i do pod parą sprawuje się świetnie. Pod kątem pary wodnej chyba są właśnie projektowane, na wypadek zagotowania się wody w bojlerze czy piecu.
