patryksi11
Wysłany: Pią Wrz 09, 2011 9:59 pm Temat postu: Budowa mojej pierwszej mazyny parowej |
Witam .
Od wczoraj buduję moją pierwszą maszynę parową z ruchomym cylindrem i mam kilka pytań co do niej :
1, czy jak odleje tłok w rurce to muszę go jakoś zeszlifować ?
2, jak odmierzyć otwory na gładzi i w jakim położeniu koła zamachowego muszą te otwory być
3, czy jeśli koło zamachowe będzie o 2 mm mniejsze niż trzeba to czy da rade ?
Pozdrawiam |
awow
Wysłany: Sob Wrz 10, 2011 8:11 pm Temat postu: |
Powinno pomóc:
patryksi11
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 9:35 pm Temat postu: |
dziś zbudowałem maszynę
Na sprężarce działa i na pompce rowerowej też tylko jak zagotuję wodę w kotle to para ucieka mi przez zawór wydechowy
czy to wina źle zeszlifowanych gładzi ? bo są trochę nie równe ? |
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 10:22 pm Temat postu: |
Raczej na pewno to przez nierówną gładź, buduję również swój silnik i spotkałem się z tym samym problemem, wystarczyło trochę doszlifować papierami ściernymi i jest względnie ok Pozdr! _________________ .::Szakal::. |
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 8:34 pm Temat postu: |
W sumie to możesz jakieś fotki wrzucić _________________ .::Szakal::. |
