Wysłany: Czw Sie 13, 2009 11:45 am Temat postu: Jakiej mocy? |
witam. Chodzi mi o moc szkolnych maszyn parowych. A w ogóle czy dałoby rady z takiego silnika zbudować takie urządzonko: http://www.maxitrak.co.uk/getloco.asp?loconum=44 ?
Jeśli tak to z czego i jak wykonać kocioł?
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 10:44 am Temat postu: |
Kilka tematów wcześniej było o budowie kotła, zajrzyj tam
_________________ .::Szakal::. |
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 11:25 am Temat postu: |
Ok kocioł przestudiowałem A dowiem się coś o mocach tych modeli?
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 6:08 pm Temat postu: |
Moc zależy od kilku czynników, rodzaju silnika(oscylacyjny, suwakowy jednostronnej pracy, suwakowy dwustronnej pracy), ciśnienia roboczego(im wyższe tym lepsze), wielkości silnika(nie muszę chyba tłumaczyć ). Taka szkolna maszyna parowa powinna mieć moc pociągową po zastosowaniu jakiegoś przełożenia. Co więcej mogę powiedzieć... Jeśli jesteś pomysłowy powinien sobie poradzić ze zrobieniem lokomobili, takie jest moje zdanie i nie musi to być w 100% prawda
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 9:06 am Temat postu: |
Można przeprowadzić szacunkowe obliczenie mocy znając/zakładając podstawowe parametry (objętość skokową, ciśnienie pary, sprawność maszyny, prędkość obrotową).
_________________ Szymon D. |
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 11:13 am Temat postu: |
No, i wszystko jasne, tylko niech ktoś to obliczy bo z matmy to ja orłem nie jestem Jestem ciekaw mocy jaką to posiada
zbeep
Wysłany: Nie Kwi 04, 2010 1:21 pm Temat postu: |
W szkolnej maszynie parowej należało by najpierw ją rozebrać i wykonać kilka pomiarów np. suwmiarką.
Siła F0 ( f zero) z którą para działa na tłok jest równa iloczynowi powierzchni roboczej jego tarczy przez przeciętne ciśnienie wypadkowe (indykowane) pi wyrażone w kG/cm2. Jeżeli d jest średnicą tłoka, a d1 średnicą trzona tłokowego to:
wzór na siłę poniżej
Podczas jednego skoku tłoka siła ta wykonuje następującą pracę (jeśli s jest skokiem tłoka w cm):
wzór na pracę poniżej
Moc indykowana otrzymana w jednym cylindrze przy n obrotach koła zamachowego na minutę wynosi zatem:
wzór na moc poniżej
Oczywiście moc przy 2, 3 lub 4 cylindrach odpowiednio wzrasta .
Obliczoną tak moc należy pomnożyć przez sprawność maszyn parowych która wynosi około od 6% do 12%
2.43 KB |
133659 Raz(y) |
4 KB |
133659 Raz(y) |
7.57 KB |
133659 Raz(y) |
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 11:49 am Temat postu: |
Ooo! Znalazł się Orzeł
