Nietypowe rozwiązanie
PostWysłany: Sob Gru 13, 2008 5:30 pm    Temat postu: Nietypowe rozwiązanie Odpowiedz z cytatem
Witam. Na jednym z for znalazłem zdjęcie (gif) przedstawiające maszynę parową. I mam takie pytanie, czy to się sprawdzi i czy może ktoś to wykonał. Jeśli tak proszę o opisy.
 Rozmiar pliku:  66.97 KB
 Obejrzano:  1723 Raz(y)
PostWysłany: Nie Gru 14, 2008 2:24 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Też to widziałem, w teorii wydaje mi się, że powinno działać, ale w praktyce to nie wiem Neutral
Andrzej
PostWysłany: Nie Gru 14, 2008 3:44 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Myślę, że jest za mała różnica ciśnień,ciśnienie przeciw ciśnieniu.Sprawność wydaje mi sie bardzo mała. Na obrazku elegancko to działa!
Andrzej
PostWysłany: Nie Gru 14, 2008 10:34 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Na swój sposób będzie działać. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w modelarskich silnikach na CO2 (15 lat temu do nabycia w CSH Wink - teraz nie wiem) i w silnikach na sprężone powietrze.
PostWysłany: Pon Gru 15, 2008 11:49 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dokładnie - było w sprzedazy takie cudo produkcji CCCP Wink Chyba poniewiera mi się jeszcze gdzieś taki silniczek. Regulacje wydajności miał rozwiązana poprzez zmianę wysokości głowicy z zaworkiem kulkowym. Fajne było tez to że można go uruchomić w dowolna stronę Wink . Ciąg przy smigle o średnicy ok 100-120 mm wystraczał do samodzielnego startu z ziemi modelu z balsy o rozpiętości ok 0,6 m.
Gdyby miało to być pędzone parą, to raczej przy dość dużym ciśnieniu, ew. w układzie wielocylidrowym.
O, znalazłem właśnie stronkę producenta z Czech: http://www.gasparin.cz
Popatrzcie tylko na to cacko V12: Very Happy
[/img]
PostWysłany: Pon Gru 15, 2008 2:43 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
..czyli można przerobić silnik spalinowy do modeli??...jakie właściwie jest potrzebne ciśnienie? Wyczytałem, że w nabojach CO2 jest ciśnienie robocze 80bar, czy działałby na mniejszym?
