Andrzej
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 12:40 pm Temat postu: Razem |
Poszukiwałem podstawki, aby razem maszynę i kocioł umieścić.Deska na razie surowa trzeba ją uszlachetnić lakierem.
Teraz właściwie to nie mam dostępu do żadnych maszyn , co mógłbym coś dorobić.Kiedyś owszem miałem możliwości jak pracowałem w zakładzie.
Szczęśliwy ten co ma tokarkę, ja tylko wiertarkę ręczną.Nawet dobrej suwmiarki nie mam, chyba będzie coś kupić.Biegałem w tygodniu po sklepach, aby zorientować się co by się przydało z narzędzi i materiałów.
Parę rurek mosiężnych mam z dawnych zapasów.
Jeszcze wybiorę się złomowisko zobaczę co tam można znależć.
A miałem lodówkę zepsutą, poszła na złom a tam było pełno rurek.
Nie mam też kompletnych planów, uratowałem tylko jeden numer Modelarza
z zalanej piwnicy.Wiele dobrych czasopism, książek aparatury się zniszczyło.
Może z kolegów ktoś ma te plany, spróbuję napisać do redakcji Modelarza, może pomogą
Jak coś przy niej robie to z pamięci.
Załączam fotke maszyny i kotła na desce.
89.05 KB |
1553 Raz(y) |
Andrzej
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 11:16 am Temat postu: Zapytanie |
Kupiłem sobie dobrą suwmiarkę, z odczytem cyfrowym i o to chodziło.
Zastanawiałem się od czego by tu zacząć, aby dokończyć budowę.
Mam do wykonania,wodowskaz,zawór bezpieczeństwa,wlew wody, zbieracz pary, wyjście na manometr.I dalej to połączyć polutować.Za co by się nie złapać, to potrzebna tokarka.Potrzebuję też przynajmniej dwóch zaworów,jeden przelotowy drugi z jednym wejściem i dwoma wyjściami,z zamykaniem obrotowym.W moich warunkach jest to duży problem, więc chciałem zapytać się kolegów, czy te rzeczy są wykonywane, można je kupić,
zamówić itd.
Jeszcze nie wiem czym by palić pod kotłem, w opisie chyba było napisane, że propan-butan. Pomyślę o tym póżniej.
Poproszę o radę i w tym zakresie.
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 3:07 pm Temat postu: Re: Zapytanie |
| Andrzej napisał: | | Za co by się nie złapać, to potrzebna tokarka. |
Spotkamy się na giełdzie to Cię poznam z kimś kto ma i w razie czego pomoże
| Andrzej napisał: |
Jeszcze nie wiem czym by palić pod kotłem, w opisie chyba było napisane, że propan-butan. |
Sugeruję spirytus. Bezpieczniejszy i można sie napić w razie czego
P.
Andrzej
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 4:29 pm Temat postu: |
Bardzo się Cieszę,że ktoś ma tokarkę i może pomóc.Aby dobrze zacząć to mam nadzieję,że dokończę budowę.
Opalanie spirytusem, to nęcąca opcja, jeśli i my byśmy mieli skorzystać z tego opalania, nie była by to tania sprawa-
A po za tym to ciekawy jestem który ma większą wydajność energetyczną?
