Jakiej mocy?
PostWysłany: Czw Sie 13, 2009 11:45 am    Temat postu: Jakiej mocy? Odpowiedz z cytatem
witam. Chodzi mi o moc szkolnych maszyn parowych. A w ogóle czy dałoby rady z takiego silnika zbudować takie urządzonko: http://www.maxitrak.co.uk/getloco.asp?loconum=44 ?
Jeśli tak to z czego i jak wykonać kocioł?
PostWysłany: Pią Sie 14, 2009 10:44 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Kilka tematów wcześniej było o budowie kotła, zajrzyj tam Wink
PostWysłany: Pią Sie 14, 2009 11:25 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Ok kocioł przestudiowałem Wink A dowiem się coś o mocach tych modeli?
PostWysłany: Pią Sie 14, 2009 6:08 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Moc zależy od kilku czynników, rodzaju silnika(oscylacyjny, suwakowy jednostronnej pracy, suwakowy dwustronnej pracy), ciśnienia roboczego(im wyższe tym lepsze), wielkości silnika(nie muszę chyba tłumaczyć Razz). Taka szkolna maszyna parowa powinna mieć moc pociągową po zastosowaniu jakiegoś przełożenia. Co więcej mogę powiedzieć... Jeśli jesteś pomysłowy powinien sobie poradzić ze zrobieniem lokomobili, takie jest moje zdanie i nie musi to być w 100% prawda Cool
PostWysłany: Pon Sie 17, 2009 9:06 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Można przeprowadzić szacunkowe obliczenie mocy znając/zakładając podstawowe parametry (objętość skokową, ciśnienie pary, sprawność maszyny, prędkość obrotową).
PostWysłany: Wto Sie 18, 2009 11:13 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
No, i wszystko jasne, tylko niech ktoś to obliczy bo z matmy to ja orłem nie jestem Razz Jestem ciekaw mocy jaką to posiada Wink
PostWysłany: Nie Kwi 04, 2010 1:21 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
W szkolnej maszynie parowej należało by najpierw ją rozebrać i wykonać kilka pomiarów np. suwmiarką.
Siła F0 ( f zero) z którą para działa na tłok jest równa iloczynowi powierzchni roboczej jego tarczy przez przeciętne ciśnienie wypadkowe (indykowane) pi wyrażone w kG/cm2. Jeżeli d jest średnicą tłoka, a d1 średnicą trzona tłokowego to:
wzór na siłę poniżej
Podczas jednego skoku tłoka siła ta wykonuje następującą pracę (jeśli s jest skokiem tłoka w cm):
wzór na pracę poniżej
Moc indykowana otrzymana w jednym cylindrze przy n obrotach koła zamachowego na minutę wynosi zatem:
wzór na moc poniżej
Oczywiście moc przy 2, 3 lub 4 cylindrach odpowiednio wzrasta .
Obliczoną tak moc należy pomnożyć przez sprawność maszyn parowych która wynosi około od 6% do 12%
 Rozmiar pliku:  2.43 KB
 Obejrzano:  132448 Raz(y)
 Rozmiar pliku:  4 KB
 Rozmiar pliku:  7.57 KB
PostWysłany: Wto Kwi 06, 2010 11:49 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Ooo! Znalazł się Orzeł Twisted Evil
