Potrzebna pomoc.
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum technique.pl Strona Główna -> Budowa i eksploatacja (SS/HAE)
purchaw090293
PostWysłany: Pią Gru 11, 2009 11:20 pm    Temat postu: Potrzebna pomoc. Odpowiedz z cytatem
Słuchajcie, mam pytanie, otóż czy możecie mi podać gotowy projekcik silnika strilinga (taki z puszek i ogólnie byle czego co jest łatwo dostępne, aby nie wytaczać elementów, bo tokarki nie mam). Zrobiłem już z 9 tych silników no ale żaden nie zadziałał Sad
PostWysłany: Sob Gru 12, 2009 8:48 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
A skąd jesteś? Jeśli masz materiał, to Ci wytoczę.
Maciek
purchaw090293
PostWysłany: Sob Gru 12, 2009 10:46 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Z Radomia, no ale pieniędzmi zbytnio ,,szastać" nie mogę, bo nie mam stałego zarobku. A jak silnik nie zechce zadziałać, no to będę miał stratę, więc rozumiesz, chodzi mi o taki dość prosty silnik z puszki i z druta. Może podajcie mi jakieś zależności między wymiarami, co jaką powinno mieć długość przy określonej średnicy itd. Neutral
PostWysłany: Pon Gru 14, 2009 9:21 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Mówiąc szczerze, mamy złe doświadczenia z budową takich silników z puszki i drutu - ich zadziałanie należy rozpatrywać w kategorii "cudu", tzn. jest możliwe, ale obarczone znaczną ilością zastrzeżeń i wątpliwości. Przykład (akurat tego nie budowaliśmy, więc jest szansa, że zadziała): http://www.bekkoame.ne.jp/~khirata/english/mk_can.htm
Natomiast tu jest opis na którym się wzorowaliśmy, przy budowie naszej najbardziej udanej serii silników: http://www.modelengineeringsoc.com/Docs/TinCan.pdf
Poza tym mogę polecić silniki do samodzielnego montażu z Allegro - te niskotemperaturowe do postawienia na kubku wrzątku działają bardzo ładnie. Tych drugich nie testowaliśmy.
purchaw090293
PostWysłany: Pon Gru 14, 2009 9:52 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
właśnie o ten silnik (ten 2 z ramieniem) mi chodziło Very Happy A jak zrobić zimny tłok (nie jestem dobry z angielskiego, o wiele lepiej idzie mi rosyjski Wink )
Pocieszyłeś mnie tym, bo ja już takich z 10 ,,puszkowców" zrobiłem i żaden ni rusz. Co do tego pierwszego to jest gdzieś filmik na ,,ja tubie" jak ten silnik pracuje ale niezwykle wolno się kręci (wąż by tego ruchu pewnie nie zobaczył Wink ) pewnie ze względu na tą membranę.
PostWysłany: Pią Gru 25, 2009 1:57 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
purchaw090293 napisał:
właśnie o ten silnik (ten 2 z ramieniem) mi chodziło Very Happy A jak zrobić zimny tłok.
Normalnie... Kawałek ładnej, mosiężnej, normatywnej rurki (można nabyć o średnicy 2,5cm) + toczony aluminiowy tłok. Pewno do eksperymentów niektórzy koledzy zaproponowali by tłok z cyny odlany w cylindrze (ale to byłby pewien hardcore).
Poczytaj dokładnie wątki na tym forum - wtedy "chwycisz" o co chodzi.
purchaw090293
PostWysłany: Sob Gru 26, 2009 4:33 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
No właśnie co do wytapiania tego tłoka to jak się tego dokonuje, aby było go potem łatwo wyjąć z tej formy.
PostWysłany: Nie Gru 27, 2009 8:09 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Zapewne nie jest go łatwo wyjąć z formy - ja tego nie robiłem. Ktoś na forum maszyn parowych chyba kiedyś chwalił się czymś takim. Jest to opisane w niektórych źródłach podających przepis na budowę maszyny parowej (np. w którymś starym Młodym Techniku).
purchaw090293
PostWysłany: Nie Gru 27, 2009 11:43 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Ściany cylindra pokryłem warstewką oleju do 2 suwa, nawet udało mi się zatopić w tym tłoku uchwyty na sworzeń (zrobione z druta miedzianego), ale niestety olej trudno jest tak rozprowadzić aby nie tworzyły się zacieki, w konsekwencji w powierzchni tłoka były liczne nierówności, niby da się to zrobić na papierze ściernym, ale tłok wtedy nie jest już taki równy i szczelny. Ale obiło mi się o uszy, żeby ołów dał się łatwo ,,odkleić" od formy musi być pod tym tkanina (bodajże bawełna), ale nie pamiętam dokładnie, któryś z organomistrzów tak mówił. Ale po co zadawać sobie taki trud, czy ze strzykawki da radę zrobić taki cylinder? Tłok bym nieco obtarł papierem ściernym, aby luźno chodził w cylindrze, ale jednocześnie było szczelny, może dodam do tego jeszcze odpowiednią ilość smaru, aby spotęgować ten efekt. Co o tym sądzisz? Rolling Eyes
PostWysłany: Pon Gru 28, 2009 12:11 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Według mnie to strzykawki mają tu rację bytu jeśli odpowiednio się zetrze nadmiar materiału z tłoka, są proste, łatwo dostępne, tanie czego chcieć więcej. Takie jest moje zdanie jeśli ktoś chce wiedzieć.
PostWysłany: Pon Gru 28, 2009 6:08 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Ja powiem tak: Spróbujcie. Istnieje pewna szansa, że się uda.
Nie należy zapominać, że w niektórych modelach niskotemperaturowych z powodzeniem stosuje się tłoki membranowe z gumy/silikonu.
purchaw090293
PostWysłany: Pon Gru 28, 2009 11:07 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
http://www.youtube.com/watch?v=eX872zcgSPk
Tutaj jak widać, membrana z powodzenie się sprawdza też i w wysokotemperaturowym, który się wkręca nawet na niezłe obroty.
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum technique.pl Strona Główna -> Budowa i eksploatacja (SS/HAE) Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
