Inwazja mocy, czyli majowy weekend ;)
PostWysłany: Czw Maj 08, 2008 10:07 pm    Temat postu: Inwazja mocy, czyli majowy weekend -) Odpowiedz z cytatem
W długi weekend w końcu ruszył zapomniany projekt budowy serii maszyn parowych. Nie było łatwo wrócić do projektu, który rozpoczął się prawie 2 lata temu (kiedy to ukończyliśmy pierwszy prototyp o "numerze seryjnym" 2). Teraz przyszła kolej na numery 1,3 i 4. Chyba już nie wrócimy do tego projektu i dalszej produkcji raczej nie będzie Wink Czas na kolejne zaległe (czytaj "rozgrzebane" projekty)...
Górne denko kotła, zawór bezpieczeństwa, korek wlewu wody i króciec wylotu pary...
 Rozmiar pliku:  21.62 KB
 Obejrzano:  1601 Raz(y)
Niepowiercony cylinder, tłok bez zakończenia i... komin.
 Rozmiar pliku:  19.98 KB
Górna część kotła przed zalutowaniem...
 Rozmiar pliku:  23.05 KB
 Obejrzano:  1579 Raz(y)
Koło zamachowe...
 Rozmiar pliku:  24.33 KB
 Obejrzano:  1628 Raz(y)
PostWysłany: Czw Maj 08, 2008 10:19 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
c.d. zdjęć.
Prawie wszystko gotowe do montażu - ale przedtem jeszcze czyszczenie i polerowanie...
 Rozmiar pliku:  35 KB
 Obejrzano:  1683 Raz(y)
Brakuje tylko rurek łączących kotły z cylindrami maszyn.
 Rozmiar pliku:  32.02 KB
 Obejrzano:  1647 Raz(y)
Inwazja mocy - maszyny gotowe do testów :)
 Rozmiar pliku:  23.89 KB
 Obejrzano:  1623 Raz(y)
"Pierwszy rozruch".
 Obejrzano:  1630 Raz(y)
Kolejny "pierwszy rozruch".
 Rozmiar pliku:  28.31 KB
 Obejrzano:  1609 Raz(y)
sebav
PostWysłany: Nie Maj 11, 2008 8:10 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Cześć jestem nowy na forum ale trochę czytałem o silnikach parowych mugłbyś podać projekt tego silnika lub plan Rolling Eyes
PostWysłany: Nie Maj 11, 2008 11:54 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Wstyd się przyznać, ale planów nigdy nie było.
- Do odlania podstaw, jako model była wykorzystywana oryginalna podstawa od maszyny "Bing";
- Osłona palnika była wzorowana na oryginale i dopasowana wymiarami do nowych podstaw;
- Kocioł powstał z normatywnej rury mosiężnej;
- Jako model odlewu koła zamachowego posłużyło przednie koło od lokomobili "Mamod";
- Cylindry i tłoki miały być wykorzystane w innym projekcie, ale akurat okazało się, że tu pasują...
- Detale wymagające precyzyjnej obróbki generalnie miały swoje szkice, ale gdzieś zaginęły w pomroce dziejów. Chyba po prostu nie wszyscy podwykonawcy je oddawali... Zresztą "na zewnątrz" wykonywane były tylko "gabaryty" wymagające frezowania lub toczenia. Szczegóły i mniejsze detale powstawały we własnym zakresie, a szkice były sporządzane na przypadkowych materiałach...
- Nie wszystkie zastosowane rozwiązania okazały się "szczęśliwe". Gdybyśmy musieli robić to jeszcze raz, to pewne rzeczy zrobilibyśmy zupełnie inaczej.
sebav
PostWysłany: Nie Maj 11, 2008 9:20 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
mi się wydaje że tłok cylinder i ta blacha co są te dwie dziury wlot i wylot pary to są rzeczy bardzo trudne do wykonania mógłbyś opisać jak to wyliczałeś ewentualnie jakiś rysunek
PostWysłany: Pon Maj 12, 2008 2:32 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jeżeli się to wyliczy, to wykonanie tego faktycznie jest uciążliwe i wymaga dużo precyzji. Można jednak zrobić to w inne sposób.
Na etapie projektu dobrać oś obrotu, tak aby w miejscy gdzie mają być otwory było możliwie duże wychylenie cylindra - ponieważ mają być tam dwa otwory (wlot i wylot pary) i co najmniej do jednego z nich będzie musiała być dolutowana rurka.
Następnie, gdy już wykona się cylinder, wspornik z powierzchnią do której będzie przylegać i wykorbienie wału korbowego, należy ustawić wał korbowy (cylinder) w odpowiednich pozycjach (przeciętnie są to skrajne pozycje) i wtedy przewiercać (raz w jednej skrajnej pozycji i raz w drugiej) - jednocześnie przez wspornik (blachę) i cylinder. Oczywiście wiercimy w tych miejscach, w których mają być umieszczone wlot i wylot pary. Jeżeli będzie to ładnie przemyślane/zaprojektowane i dokładnie wykonane, to okaże się na końcu, że w cylindrze będzie tylko jeden otwór. Jednak w wypadku gorszego przemyślenia/wykonania w cylindrze będą dwa otwory - ale o ile tylko cylinder będzie dobrze przylegał do wspornika, to nikomu nie będzie to przeszkadzać.
PS. Nie "dziury", a "otwory".
PostWysłany: Nie Gru 21, 2008 1:39 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
A jak działa zawór bezpieczeństwa w tym cudeńku? Nie widzę od spodu otworów, którymi para by wylatywała.
PS. Dołączam zdjęcie chyba takiego samego zaworka, jeśli ktoś wie jak działa, może na nim narysować schemat Wink
 Rozmiar pliku:  33.57 KB
 Obejrzano:  1558 Raz(y)
PostWysłany: Nie Gru 21, 2008 9:40 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Otwór przez który przechodzi trzpień grzybka zaworowego jest na tyle duży, że to przez niego uchodzi para jak zawór się otworzy...
PostWysłany: Czw Gru 25, 2008 1:39 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Nie wiem czy ktoś zrozumie ten schemat, a jeśli tak to czy dobrze rozumiem zasadę działania tego zaworku?
 Rozmiar pliku:  94.19 KB
 Obejrzano:  1590 Raz(y)
PostWysłany: Czw Gru 25, 2008 9:23 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dokładnie tak. Aczkolwiek nie należy zapominać o uszczelce pod "grzybkiem".
PostWysłany: Czw Gru 25, 2008 10:59 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jak co to będę o tym pamiętał Wink
PostWysłany: Pią Lip 17, 2009 11:14 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Czy te silniczki są na sprzedaż? Jeśli tak to na ile je wyceniasz?
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 7:49 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Nie są na sprzedaż... Gdyby były na sprzedaż, to uwzględniając nakład pracy byłyby droższe od złota Wink W każdym razie chyba były nawet bardziej pracochłonne niż "duże" stirlingi.
BTW: Widziałeś na stronie nasze tegoroczne kreacje ( http://www.technique.pl/index.php?p=425 ) ? Też nie są na sprzedaż Smile
PostWysłany: Pon Lip 27, 2009 1:25 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
A masz jakikolwiek na sprzedaż?
PostWysłany: Pon Sie 03, 2009 7:36 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Aktualnie nie...
