Dziwne pytanie 2 :/
PostWysłany: Pon Lis 17, 2008 11:36 pm    Temat postu: Dziwne pytanie 2 :- Odpowiedz z cytatem
Jak działa ten silnik: http://pl.youtube.com/watch?v=JWbD9YzAE2U&feature=related nie ma suwaka a cylinder nie oscyluje, oświećcie mnie!
PostWysłany: Wto Lis 18, 2008 3:40 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Zgaduję Rolling Eyes , że zawór jest wbudowane w piastę koła zamachowego. Tzn. jego część ruchoma to po prostu wał korbowy z otworkiem w odpowiednim miejscu. Ogólnie, trzeba by to przemyśleć w szczegółach...
Mało klasyczne, nie wiem czy trwałe (rzecz względna zależna od materiałów i oczekiwań), ale bardzo eleganckie.
PostWysłany: Wto Lis 18, 2008 8:23 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Wybacz, ale trochę nie rozumiem :p
PostWysłany: Sro Lis 19, 2008 7:05 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Może takie coś. Przy odrobinie wprawy, można by to zrobić na 6-7mm grubości piasty.
Przestrzeń szkodliwa będzie duża, ale przy sprężonym powietrzy na pewno by działało. Z parą zapewne będzie problem ze skroplinami w kanale "do cylindra".
Przepraszam, za jakość i wykonanie szkicu Wink , ale powstał "na prędce"...
 Rozmiar pliku:  39.3 KB
 Obejrzano:  1150 Raz(y)
PostWysłany: Sro Lis 19, 2008 7:22 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Zresztą na filmie jeden z tytułów brzmi "the crankshaft/steam valve", a wał ma dziwne podfrezowanie. NA innym zdjęciu widac otwór w panewce i dołączoną do niej na stałe rurkę. Więc na pewno tam jest "pies pogrzebany", tylko że cel najwyraźniej osiągnięto w prostszy sposób, niż wstępnie zaproponowałem.
PostWysłany: Sro Lis 19, 2008 7:39 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Coś takiego?
Kanały wlotowy i wylotowy powinny być umieszczone naprzeciw siebie (tzn. 180st.). Płaszczyzna na której leżą może być ustawiona pod dowolnym kątem w stosunku do kanału idącego do cylindra. Elegancko i praktycznie było by ustawić je w pionie względem cylindra (na rysunku wszystko jest w jednej płaszczyźnie w celu jego uproszczenia - ale i tak by to działało).
(Jak zwykle przepraszam za szkic... Wink )
 Rozmiar pliku:  28.17 KB
 Obejrzano:  1078 Raz(y)
