leniuch
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 6:35 pm Temat postu: kociołek papina |
Witam, posiadam kociołek papina i brakuje mi w nim jedynie tulejki w zaworze bezpieczeństwa, jest tam mosiężna rurka i stożek przy dźwigni a żeby to było szczelne musi być coś pomiędzy tym. Miałby ktoś moze zdjęcia kociołka z tym elementem albo samego elementu? Byłbym wdzięczny
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 11:47 pm Temat postu: |
| A jak wygląda wogule "kociołek papina"?
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 8:06 pm Temat postu: zawór bezpieczeństwa kociołka Papina |
Witam, przesyłam zdjęcia zaworu i tulejki o którą pytał kolego w poście .
Tulejka wykonana jest z miedzi i osadzona na stałe w mosiężnej nakrętce .
średnica 8 mm , otwór 4 mm a po stronie gdzie wchodzi bolec ze stożkiem to 5,1 mm , całkowita długość 28,4 mm
30.31 KB |
3595 Raz(y) |
74.16 KB |
3467 Raz(y) |
darekrud
Wysłany: Pon Wrz 23, 2013 8:24 pm Temat postu: kociołek papina |
Mam także taki kociołek i również u mnie brakuje tulejki zaworu, dzięki za podane wymiary, ale brakuje w nich wymiaru głębokości tego otworu 5,1 mm. Nie mam także ciężarka zaworu, ile mógł on ważyć ? Będę wdzięczny za pomoc, pozdrawiam
Wysłany: Czw Sie 21, 2014 1:30 am Temat postu: |
Niestety z powodu awarii zniknął z tego wątku bardzo ważny post.
Posiadacz kompletnego kociołka (który niestety też pewno zniknął z forum z powodu tej samej awarii ) napisał m.in że:
1. Do wnętrza tulei zaworu w pokrywie kociołka wchodzi tylko luźny element prowadzący! Nie jest on w żadnym wypadku szczelny.
2. Zawór uszczelnia się "na grzybku", na górnej powierzchni pokrywy kociołka. "Grzybek" jest uszczelniony za pomocą uszczelki gumowej. Dzięki temu ciśnienie pary działa na większą powierzchnię niż średnica otworu do wnętrza kociołka i zawór łatwiej się otwiera.
3. Stożkowa "iglica" na dźwigni z obciążnikiem nie zamyka otworu do wnętrza kociałka, a tylko dociska grzybek!
4. Stosowanie szczelnego, pasowanego trzpienia (jak tłok w cylindrze) wewnątrz tulei otworu do wnętrza kociołka lub zamykanie go stożkową iglicą może być niebezpieczne:
a/ z powodu dużego prawdopodobieństwa zacięcia lub zatarcia się trzpienia w otworze,
b/ z powodu mniejszej powierzchni zaworu lub iglicy na którą działa ciśnienie pary, co będzie utrudniać otwieranie zaworu.
_________________ Szymon D.
Ostatnio zmieniony przez szdowk dnia Czw Sie 21, 2014 2:08 pm, w całości zmieniany 1 raz |
darekrud
