Wysłany: Sob Wrz 29, 2007 4:58 pm Temat postu: Tokarka stołowa. |
Oto efekt mojej kilkutygodniowej pracy.
Tokarkę niekompletną, bez napędu, w stanie piwnicznym kupiłem w lipcu.
Po kapitalnym remoncie i uzupełnieniu niezbędnego osprzętu wygląda tak.
Konik wymaga przebudowy albo zbuduję nowy.
Na zdjęciu tokarka w trakcie kontroli bicia promieniowego uchwytu.
Wynik 0,005 do 0,01 mm.
67.96 KB |
5621 Raz(y) |
70.82 KB |
5681 Raz(y) |
_________________ www.mikromaszyny.eu |
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 8:01 am Temat postu: |
W jakiej cenie jest nowa tokarka? Czy cenę trzeba liczyć w tysiącach?
Gość
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 8:31 am Temat postu: |
Tak, cenę nowej tokarki należy liczyć w tysiącach złotych.
Przedział 1700 do 5000 zł.
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 8:34 am Temat postu: |
| Anonymous napisał: | Tak, cenę nowej tokarki należy liczyć w tysiącach złotych.
Przedział 1700 do 5000 zł. |
Napisałem przed zalogowaniem.
Ponadto szukaj: www.google.pl www.allegro.pl.
unblack
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 10:05 pm Temat postu: |
Zobacz na tę stronkę http://www.maszyny.net/
Ja też planuję zakup tokarki i frezarki, ale dopiero za kilka lat.
Póki co zaopatrzyłem się w literaturę i ściągam ile się da materiałów emulem z neta.
Pozdrawiam:)
Max
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 10:31 pm Temat postu: |
Bardzo ciekawa konstrukcja-co to za typ?
Stół krzyżowy identyczny(wręcz taki sam) jak w mojej tokarce Ous1, jednak łoże i wrzeciennik, zgoła odmienny? Czy to nie jest jakaś samoróbka?
Tokarka Ous1 w stanie bliskim użyteczności(zazwyczaj śruby pociągowe do wymiany), to koszt zaledwie koło1000zł. Jednak wyremontowanie i poprawa parametrów to koło 2000-3000zł, przy dobrej renowacji wraz z toczeniem tarczy do uchwytu na tokarce i nowym uchwytem, można uzyskać bicie prawie nie mierzalne poniżej 0,002mm.
Ponad to tokarka ous1, ma jedną wielką zaletę dla -biednych- modelarzy, mechaników. Jest to jak nazwa wskazuje O-obrabiarka U-uniwersalna S-stołowa. Cały pic polega na tym O, w komplecie powinna być kolumna, na której mocując wrzeciennik możemy otrzymać frezarkę....
_________________ Pzdr Maurcycy |
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 9:28 pm Temat postu: |
Istotnie, jest to samoróbka. Część pochodzi z fabrycznej obrabiarki. Wrzeciono jest inwencją poprzedniego właściciela, niestety jest zbyt wiotkie i łatwo wpada w drgania. Łoże jest produkcji własnej, wykonane z 20mm stalowej płyty, poddanej planowaniu. Do łoża przykręcona jest konstrukcja z ceowników która nadaje sztywność całości.
Śruby pociągowe są już mocno zużyte. Dobrze było by wykonać nowe ale w komplecie z kamieniami.
Buduję jeszcze porządny konik, bo ten który zastałem ciężko nim nazwać.
Nie modernizuję maszyny dalej, bo służy mi do "grubszych" prac.
Max
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 5:05 pm Temat postu: |
To prawda, jak wymieniać to tylko z kamieniami. Najlepiej, gdy śruby są docierane wraz z nakrętką(kamieniami). W mojej tokarce ktoś już raz wymieniał śruby, a zrobił to w tak paskudny sposób(kiepski materiał, gwint metryczny), że śruby zostały nierównomiernie zużyte, co uniemożliwia kasację luzu. Niestety z tego względu wciąż jestem bez sprawnej maszyny, koszt wykonania nowych śrub, na należytym poziomie wraz z kamieniami to około 800zł.
