sebav
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 7:49 pm Temat postu: |
ile zapłaciłeś za tą maszynę (części bo sam ją robiłeś)  |
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 8:23 pm Temat postu: |
Kolego sebav, zadajesz wiele pytań, nie trudząc się by odpowiedzieć na nie samemu. Po pierwsze przeczytaj tematy na tym forum od deski do deski, można się naprawdę wiele nauczyć.
Następnie szukaj w google, wpisując hasło które cię interesuje np: toczenie, rozwiercanie.
Następnie poradniki dla tokarzy i mechaników. _________________ www.mikromaszyny.eu |
sebav
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 8:41 pm Temat postu: |
sory witek może Cię trochę zdenerwowałem ale chciałbym wiedzieć wszystko twoja maszyna też jest the best |
Wysłany: Pią Maj 16, 2008 7:17 am Temat postu: |
Absolutnie się nie zdenerwowałem . Ale posłuchaj dobrej rady i przeczytaj to forum dokładnie, tu jest wiele informacji technicznych.
Jest zasada że nie łączy się elementów trących z tego samego materiału.
Więc jak cylinder z mosiądzu to tłok stalowy i odwrotnie.
Toczenie to skrawanie z powierzchni zewnętrznej materiału obrabianego,
wytaczanie, to skrawanie od wewnątrz, czyli wykonywanie np. otworów. _________________ www.mikromaszyny.eu |
rafalrafal9
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 8:00 pm Temat postu: |
sebav napisał: | gdzie można taki sześciokąt nabyś co to znaczy wytoczyć?? |
Nabyć możesz na każdym złomie lub skupie metali kolorowych, możesz tam nabyć materiały na tłoki, ośki, przewody parowe, możesz kupić stare mosiężne zaworki do gazu i co tam jeszcze potrzebujesz, trzeba pogrzebać. Moją maszynkę budowałem z maszyny do szycia i właśnie części ze skupu metali kolorowych, napewno gdzieś w Twojej okolicy jest taki złom/skup.
Wytoczyć to znaczy poddać dany element obróbce skrawaniem za pomocą tokarki. (element umocowany w uchwycie tokarki obraca się, a przesuwany przez tokarza nożyk nacina go nadając mu odpowiedniej wielkości owal zewętrzny jak i wewnętrzny. Większość maszynek parowych jest wykonywana przy pomocy tokarki czy nawet frezarki, ich elementy są wtedy dokładnie dopasowane, proporcjonalne i precyzyjne.
Jeżeli masz tokarkę to ok. , jeżeli nie to pasuje poszukać tokarza, zakładu ślusarskiego lub sąsiada, mającego tokarkę. I oczywiście wiedzieć czego się od niego chce.
Moją maszynkę zbudowałem bez użycia tokarki, mając do dyspozycji wiertarkę, małą szlifierkę stołową, mini palniczek, kwas, lut i pastę, tu i ówdzie kwadratowy pilnik no i oczywiście imadło.[/quote] _________________ rafał |
