Wysłany: Sro Gru 12, 2007 8:07 pm Temat postu: Połączenie zostało zresetowane, problem. |
Od dłuższego czasu nie jestem w stanie wkleić zdjęć.
Uzyskuję taki oto komunikat.
Połączenie zostało zresetowane.
Połączenie z serwerem zostało zresetowane podczas wczytywania strony.
Ponadto zauważam trudności w ładowaniu forum ( puste strony).
Problem pojawił się nagle i dotyczy IE i firefoxa.
Czy wina leży po mojej stronie czy po stronie serwera?
_________________ www.mikromaszyny.eu |
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 7:12 pm Temat postu: |
Lokalnie niby działa. Z innego łącza (Politechnika Warszawska) też działa.
Jak rozumieć stwierdzenie "pojawiło się nagle"? Na pewno nic nie było ruszane? np.:
-ustawienie proxy (jeżeli było, proszę spróbować bez i na odwrót),
-antywirus lub jakiś anty-spyware (wyłączyć na chwilę), i odwrotnie przeskanować się, czy coś złośliwego się nie zainstalowało.
-operator coś nie kombinował ? (np. właśnie uruchomił lub wyłączył transparent proxy).
Pozatym:
Po jakim czasie wyświetla się komunikat? (od razu, czy po np. dwóch minutach). Czy zdjęcie nie jest zbyt duże?
14.45 KB |
1650 Raz(y) |
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 8:21 pm Temat postu: |
Nagle, czyli z tygodnia na tydzień. Jednego tygodnia działało prawidłowo drugiego, kuleje. Ustawienia przeglądarek nie były ruszane, wirusów brak, system wyczyszczony.
Błąd pojawia się prawie natychmiast przy próbie dodania załącznika (JPEG 60KB).
Próbowałem konfigurować przeglądarki ale bez skutku.
Na niezaładowane strony pomaga kilkukrotne odświeżanie.
Inne fora działają mi bez zarzutu.
Nie potrafię niestety rozwiązać tego problemu.
Moim dostawcą internetu jest chello.
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 6:37 pm Temat postu: |
Pracując w IE, udało mi się wkleić dwa zdjęcia, następnego dnia chwilę po próbie dodania fotki otzrymuję komunikat "Nie można wyświetlić strony", po odświerzeniu komunikat z forum "Nie określono typu postu".
Potrafi ktoś podpowiedzieć jak rozwiązać ten problem?
