Staryo model do remontu
PostWysłany: Nie Sie 19, 2007 7:43 pm    Temat postu: Staryo model do remontu Odpowiedz z cytatem
Witam .
Dostałem stary model maszyny w złym stanie technicznym i chce go uruchomić . Poprzedni właściciel chyba nie miał pojęcia o działaniu tego silnika bo wlot i wylot pary doprowadził do kotła co wykluczało jego działanie
Mam pytanie odnośnie tłoka gdyż występuje spory luz miedzy cylindrem około 0.5mm i co zrobić uszczelnić a jeśli tak to czym czy dorobić nowy tłok ?
Proszę też o określenie wieku tego modelu . Na kotle są bicia które widać na zdjęciu . Wymiary : dług 25, wys 23, szer 15.
Będę wdzięczny za wszelkie rady które pomogą mi w remoncie .
Bicia na kotle BERLIN nr patentu i nr seryjny
 Rozmiar pliku:  192.6 KB
 Obejrzano:  1544 Raz(y)
Wylot pary wchodzi z powrotem do kotła .Połączenia nieszczelne do ponownego lutowania .
 Rozmiar pliku:  179.93 KB
 Obejrzano:  1531 Raz(y)
 Rozmiar pliku:  181.19 KB
 Obejrzano:  1532 Raz(y)
 Rozmiar pliku:  184.9 KB
 Obejrzano:  1519 Raz(y)
PostWysłany: Nie Sie 19, 2007 9:39 pm    Temat postu: robota bedzie ciezka , acz nie beznadziejna Odpowiedz z cytatem
przede wszystkim wszystkie lozyskowania i miejsca gdzie wystepuje tarcie :suwak . czy niema tam progow wybic i wytarc .tlokiem sie nie przejmuj , powinien byc na nim pierscien ( mozna go zrobic nie tylko ze stali czy innego metalu , od biedy mozebyc nawet ze skory). jezeli nie masz doswiadczenia w slusarstwie i mechanice remont moze byc trudny .rt
Starajmy się!
PostWysłany: Nie Sie 26, 2007 2:57 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Tak, remont może być trudny, ale wart tego trudu Wink
PostWysłany: Nie Sie 26, 2007 3:52 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Witam. Odnośnie luzu na tłoku to proponujw w miare twoich możliwości wykonanie nowego a następnie polerowanie pastą szlifierską do cylindra. Wtedy wszystko będzie bardzo dokładnie pasowało. Najłatwiej jest dorobienie pierścienia uszczelniającego jak wcześniej zostało napisane.
PostWysłany: Wto Wrz 11, 2007 10:33 pm    Temat postu: Model po remoncie Odpowiedz z cytatem
Witam . Przedstawiam kilka fotek maszyny po remoncie . Wykonałem nowy tłok jak radził kolega w poście oraz zmieniłem doprowadzenie pary do rozrządu . Wywierciłem i nagwintowałem otwór w cylindrze przez który można smarować tłok . Zamontowałem też zawór bezpieczeństwa w dość nie ciekawym miejscu ale nie chciałem robić nowych otworów choć i tak nie bardzo by było gdzie . W sobotę spróbuję go uruchomić i nagram jakiś filmik.
Moim zdaniem koło zamachowe powinno być o większej średnicy . Teraz ma średnice 60 mm .
 Rozmiar pliku:  150.35 KB
 Obejrzano:  1562 Raz(y)
 Rozmiar pliku:  158.96 KB
 Obejrzano:  1509 Raz(y)
 Rozmiar pliku:  145.43 KB
 Obejrzano:  1672 Raz(y)
średnica tłoka 24.5 mm .
 Rozmiar pliku:  164.02 KB
 Obejrzano:  1744 Raz(y)
PostWysłany: Sro Wrz 12, 2007 12:46 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Myślę, że jednak powinieneś zmienić miejsce montażu zaworu bezpieczeństwa. Wlot do zaworu powinien znajdować się powyżej maksymalnego poziomu wody, a u Ciebie jest w połowie wysokości kotła -to zbyt nisko. Jeśli masz możliwość otwarcia kotła to możesz zainstalować fajkowatą rurkę od otworu do góry -do górnej części przestrzeni parowej. A jeśli nie, to może dałoby się go zamontować koło przepustnicy? Z tego co widzę na zdjęciu to tam jest trójnik zaślepiony z jednej strony.
PostWysłany: Sro Wrz 12, 2007 5:17 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Piękny modelik.
Widzę że zawór bezpieczeństwa kupiony ok kolegi "avi".
Z opisu aukcji wynika że standardowo ustawiony jest na 0,6MPa, trzeba ustawić znacznie niższe ciśnienie, bo obawiam się że przedstawiony kociołek z trudem wytrzyma takie ciśnienie.
