Wysłany: Pią Paź 19, 2012 11:26 pm Temat postu: |
Ja bym raczej uważał na te giętkie rurki. Nie wiem, z jakiego są tworzywa, ale zwykle w temperaturze >~80st.C mają tendencję do "rozmiękania" i puchnięcia.
Co do wytrzymałości, to dużo będzie zależało od ciśnienia pary - zakładam, że zawór bezpieczeństwa już jest
Na wszelki wypadek zaleciłbym użycie okularów ochronnych i zasłanianie twarzy...
Wysłany: Sob Paź 20, 2012 2:24 am Temat postu: |
to może Ja wypowiem skromne swoje zdanie
Nie ryzykuj z tak wykonanym wodowskazem możesz sobie (pół biedy) ale i przypadkowym osobom zrobić krzywdę - z parą naprawdę nie ma żartów.
Ciężkie poparzenia i długo się gojące rany oraz pamiątka po opuchliźnie na skórze - naprawdę nie warto !
Lepiej wykonaj wodowskaz z rurki miedzianej z wklejonym oknem szklanym.
Wysłany: Sob Paź 20, 2012 11:21 am Temat postu: |
Ok, dziękuję za poradę. Samemu szczerze mówiąc bałbym się to testować, ale teraz nie mam wątpliwości, zarzucam ten pomysł
Na YouTube znalazłem filmik, gdzie budowniczy zrobił wodowskaz w całości z gumowego wężyka: http://www.youtube.com/watch?v=t1z5cAF3XIk zdałoby to egzamin? Moim zdaniem jest to krótkofalowy pomysł, domyślając się co gorąco i ciśnienie robią z takimi wężykami, co Wy na ten temat myślicie?
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 10:02 am Temat postu: |
Hej. właśnie wpadłem na pomysł--moze się komuś przyda: najprosciej i najbezpieczniej zrobic wodowskaz na szybkozlaczkach pneumatycznych kątowych. Zalety to duza wytrzymałosc cisnieniowa oraz mozliwosc miniaturyzacji modeli - gwinty od m3, srednice rurek fi4. W zalączniku przykładowa, ale najlepiej stosować z nakrętką zamiast zacisku (łatwośc montażu). Koszt od około 5zł sztuka( w zależności od wymiaru i materiału).
35.62 KB |
1026 Raz(y) |
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 2:34 pm Temat postu: |
Z wężyków z tworzywa sztucznego nic dobrego nie wyjdzie. Zależy jeszcze o jakich ciśnieniach pary mówimy, ale te zwykłe przezroczyste wężyki do wody nadymają się i pękają (przynajmniej u mnie tak było). Mam u siebie wąż od acetylenu i jakimś cudem wytrzymuje 10 atm ciśnienia pary, choć czasami zdarza mu się pęknąć w miejscu gdzie był ściśnięty opaską. Są też specjalne węże do pary wodnej ale nie widziałem takich, które byłyby przezroczyste. Najlepszym wyjściem jest rurka szklana i właśnie taką mam u siebie na kotle. Jest ona zamocowana w tulejce i uszczelniona oringami i konopiami (podobnie jak dławica na tłoczysku). Trzeba tylko poszukać rurkę o odpowiednio małej średnicy, bo te dedykowane do kotłów parowych najmniejsze widziałem o średnicy zewnętrznej 10 mm.
Wysłany: Wto Lis 17, 2015 12:54 pm Temat postu: |
Czy coś mądrego ktoś wymyślił?
http://www.rat-met.pl/produkt02.html
znalazłem coś takiego ale cena powala...
_________________ Pozdrawiam
Wysłany: Wto Paź 24, 2017 8:07 pm Temat postu: |
Ja w swoich wodowskazach stosuję rurki szklane z zakładu produkcyjnego w Łodzi - jest w internecie, o średnicy 6 mm i ściance 1,5 mm. Firma ta zrobi każdą średnicę i długość i wysyła za pobraniem. Rurki te mocuję w mosiężnych tulejkach tak jak jest pokazane na filmach jutube uszczelniając oringami z silikonu. Robiłem próby ciśnienia kotła na 8 atm i nic się nie działo.
_________________ ja to po prostu lubię i tym żyję |
Wysłany: Czw Lis 02, 2017 9:22 am Temat postu: |
Te rurki zakładasz do maszyn parowych? czy do czegoś innego?
Wysłany: Czw Lis 02, 2017 6:59 pm Temat postu: |
Tak. Stosuję je we wszystkich kotłach do modeli maszyn parowych.
Wysłany: Czw Lis 02, 2017 8:13 pm Temat postu: |
Dzięki za odpowiedź.
masz może stronę www z tymi modelami?
może podpatrzę rozwiązanie na rozdzielacz do mojej maszyny
piec miał pospawać mi spawacz z doświadczeniem ale nie ma czasu...
Wysłany: Czw Lis 02, 2017 8:20 pm Temat postu: |
A gdzie stosujesz ten rozdzielacz? Niestety własnej strony nie posiadam.
