Lokomobila
Dziadek
PostWysłany: Wto Paź 31, 2017 6:27 pm    Temat postu: Lokomobila Odpowiedz z cytatem
Witam. Przepraszając kolegę Zbigniewa z Lublina chciałbym otworzyć nowy temat tj. budowa i eksploatacja modeli lokomobili. Chociaż od oryginału różnią się wymiarami, to budowa i działanie są takie same. Może materiały do budowy też są różne, ale ich działanie jest takie same. W moim modelu maszyna parowa wykonana jest z mosiądzu. Na tłoku są 2 oringi silikonowe, tłoczysko i popychacz stawidła stalowe - srebrzanka 3 i 4 mm. No i stalowy jest wał korbowy. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że średnica i skok tłoka nie są wymiarami krytycznymi i mogą być dowolne. Należy jednak pamiętać, że budowany kocioł musi dostarczyć stosowną ilość pary w sposób ciągły. W moim modelu średnica tłoka to 27 mm i skok 30 mm przy średnicy kotła 115 mm i długości 300 mm plus palenisko. Kocioł zwinięty jest z blachy mosiężnej 1,5 mm na zakładkę, zanitowany i zlutowany cyną z domieszką miedzi. Cyna taka stosowana jest do lutowania instalacji miedzianych co i wody w mieszkaniach. Podobnie wlutowane są ścianki do płomieniówek. Mają one zagniecione kołnierze dla uzyskania lepszego połączenia. Skrzynia ogniowa też jest wykonana z blachy mosiężnej 1,5 mm i też lutowana cyną
 Rozmiar pliku:  152.43 KB
 Obejrzano:  2565 Raz(y)
 Rozmiar pliku:  224.77 KB
 Obejrzano:  2491 Raz(y)
ja to po prostu lubię i tym żyję
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość WP Kontakt
Dziadek
PostWysłany: Wto Paź 31, 2017 6:29 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
in dalsze
 Rozmiar pliku:  208.73 KB
 Obejrzano:  2516 Raz(y)
Dziadek
PostWysłany: Sro Lis 01, 2017 11:50 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Na zdjęciu powyżej jest jeszcze stary kocioł, do którego skrzynia ogniowa przykręcana była śrubami. Nie miała ona płaszcza wodnego co powodowało ogromne nagrzewanie się całości. Dodatkowo paliłem węglem - ekogroszkiem -który jest wysokokaloryczny i trudny do kontroli w spalaniu. Postanowiłem więc zrobić drugi kocioł typu parowozowego z płaszczem wodnym wokół komory spalania. Zdjęcia właśnie tej wersji są w poprzednim poście. Ponieważ dopiero kilka dni temu skończyłem budowę tej lokomobili, jeszcze nie odpalałem jej. W międzyczasie uczestniczyłem w przygotowaniu i odpaleniu prawdziwej lokomobili w muzeum w Polednie koło Świecia n/w. Okazało się, że palono w niej drewnem, które co prawda spala się szybciej, ale znakomicie można to kontrolować . Na festynie 11 listopada będzie ona ponownie uruchomiona - warto zobaczyć i posłuchać jak oddycha. Ale powracając do modelu: zastosowałem też pompę nurnikową do uzupełniania wody w kotle. Dodatkowy zbiornik znajduje się pod podłogą konsoli palacza. Pompa posiada zawór sterowany ręcznie, który odprowadza nadmiar wody z powrotem do zbiornika pod konsolą. Kontroluje się to na wodowskazie, w którym widać poziom wody w kotle. W dużych lokomobilach jest dokładnie tak samo. Zastosowany mechanizm różnicowy oparty na kołach zębatych stożkowych jest mojej konstrukcji i jest w piaście prawego koła. Całkowite przełożenie wynosi 1 : 26 przy średnicy kół tylnych 260 mm, a zatem będzie wolno jechać ale za to z dużą siłą na haku. Zrobiłem też stosowny wózek na który mogę usiąść i mam nadzieję, że model mnie pociągnie. Muszę jednak zaznaczyć, że do wykonania takiego modelu niezbędna jest mała tokarka do metalu i trochę narzędzi ręcznych.
 Rozmiar pliku:  217.12 KB
 Obejrzano:  2594 Raz(y)
 Rozmiar pliku:  45.55 KB
 Obejrzano:  2686 Raz(y)
 Rozmiar pliku:  147.43 KB
 Obejrzano:  2518 Raz(y)
 Rozmiar pliku:  156.52 KB
 Obejrzano:  2701 Raz(y)
 Rozmiar pliku:  155.66 KB
 Obejrzano:  2587 Raz(y)
PostWysłany: Czw Lis 02, 2017 9:32 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
gdzie stili ta lokomobila? jest na chodzie?
Marek
Dziadek
PostWysłany: Czw Lis 02, 2017 6:57 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Cała kolekcja ciągników i lokomobili w tym 3 na chodzie stoi w zajeżdzie w Polednie koło Świecia.
PostWysłany: Czw Lis 02, 2017 8:18 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
W intrnecie znalazłem tylko Pałac Poledno czy to tam?
Marek
Dziadek
PostWysłany: Czw Lis 02, 2017 8:27 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Tak dokładnie tam. 11 listopada będzie tam festyn i uruchomienie lokomobili. Ja też tam będę może z moim modelem.
 Rozmiar pliku:  147.47 KB
 Obejrzano:  2519 Raz(y)
 Rozmiar pliku:  141.01 KB
 Obejrzano:  2559 Raz(y)
 Rozmiar pliku:  139.43 KB
 Obejrzano:  2851 Raz(y)
 Obejrzano:  2574 Raz(y)
PostWysłany: Pią Lis 03, 2017 12:38 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Piękne cacko, zrobione z prawdziwym smakiem. Jeszcze raz gratuluję.
Można prosić o jakies foty mechanizmu różnicowego i nowej skrzyni ogniowej?
Dziadek
PostWysłany: Sro Lis 08, 2017 7:50 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
No i jestem po próbach. Rozpaliłem kocioł trochę drewnem a trochę węglem. Jak wzrosło ciśnienie to jest kilka miejsc przecieku, ale do zrobienia. Jedzie obłędnie. Jestem zadowolony. Zostały zrobione zdjęcia i nagrany film. Kolega, który to nagrywał wstawił to na PFM RC imprezy północ pływanie północ. Będzie też to pokazane na tym forum, ale za kilka dni. 11 listopada w pałącu Poledno będą uruchomione 3 lokomobile około godz. 10.00.
PostWysłany: Czw Lis 09, 2017 2:26 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Zatem życzę fajnej zabawy i czekam na fotowieści Wink
lukasz59
PostWysłany: Pon Gru 25, 2017 12:45 am    Temat postu: Lokomobila Odpowiedz z cytatem
Witam Wszystkich miłośników pary i urządzeń parowych ! Very Happy
Jako że zostałem wywołany do odpowiedzi przez kolegę Dziadka i Pastora , po pewnych perturbacjach z założeniem konta na forum zgłaszam się do odpowiedzi !
Poniżej obiecane filmy i zdjęcia Dziadkowej, własnoręcznie przez Niego wybudowanej lokomobili , na uruchomienie której miałem zaszczyt być zaproszony.
https://www.youtube.com/watch?v=VhjVa0W-AFU
https://www.youtube.com/watch?v=X44FU4d6oRY
https://www.youtube.com/watch?v=v_qc90Gj_Tw
Więcej na temat lokomobili i innych maszyn parowych TUTAJ :
http://pfmrc.eu/index.php/topic/46400-p%C5%82ywanie-bydgoszcz-i-okolice/page-119
Sam również zajmuję się budową pływających modeli z napędem parowym, ale o tym potem !
Smile
Mała próbka poniżej ! Cool
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=chzfhojb15I
Wspólne pływanie z Dziadkiem naszymi łodziami z napędem parowym w Pieczyskach na zalewie koronowskim. Laughing
https://www.youtube.com/watch?v=ho4afRTP_CY
Ps.
Jakis mały problem z podpinaniem zdjęć - muszę to opanować ... Shocked
Ja to po prostu lubię !
PostWysłany: Wto Sty 02, 2018 12:56 pm    Temat postu: Re: Lokomobila Odpowiedz z cytatem
Dzieki za piękny materiał i jeszcze raz gratuluje Smile
W kraju nie widziałem jeszcze tak fajnego modelu lokomobili. Zwłaszcza że zbudowana praktycznie od zera - na zachodzie w większym lub mniejszym stopniu korzysta się z gotowych podzespołów, odlewów czy armatury. A tu całość - Polak potrafi!
Modele pływające też cieszą oko. Nawet chciałem z dzieciakami skoczyc do Czech żeby sobie na takie cacka w ruchu popatrzyć (uruchomili juz zapisy na wiosenne zawody: http://www.klom.cz/vyzlovka-2018/), ale widzę że wystarczy do Bydgoszczy Wink
Wszystkiego Parowego zatem w 2018 życzę!
Dziadek
PostWysłany: Wto Sty 02, 2018 7:00 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dzięki serdeczne. Również życzę wszystkiego dobrego w Nowym 2018 Roku. Oczywiście zapraszamy do Bydgoszczy na pływania okazjonalne, gdzie jednorazowo spotyka się wielu modelarzy pływających w tym parowców. Terminy podawane są na "pływaniu północ"
lukasz59
PostWysłany: Nie Sie 05, 2018 11:13 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Nowa lokomobila Dziadka !
http://pfmrc.eu/index.php/topic/46400-p%C5%82ywanie-bydgoszcz-i-okolice/page-150#entry716974
PostWysłany: Wto Paź 16, 2018 10:53 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Mmm... kolejne arcydzieło!
Na fotach widać książkę, którą baaardzo chętnie bym widział w swojej biblioteczce - "Ocalić od Zapomnienia" p. Michała Piotrowskiego.
Ktoś wie gdzie i jak można ją kupić?
