Wysłany: Czw Maj 12, 2011 7:09 pm Temat postu: zawór - szkolna maszyna parowa |
Witam! kupiłem szkolny model maszyny parowej
-Niby po remoncie ale została tylko przemalowana podstawa na zielono i cylinder z prowadnica krzyzulca prawdopodobnie prayem wiec krucho...
PILNIE potrzebuję zawór smarowania tłoka!
taki jak na fotkce poniżej:
(fotka zaczerpnięta z naszego forum i ze strony)
Pozniej dodam fotki z remontu
Pozdrawiam _________________ Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko rzeczy wysoce nieprawdopodobne |
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 10:15 pm Temat postu: |
No i tak to wyglada a raczej juz nie wygląda... przygotowanie do wyczyszczenia, wypiaskowania i wymalowania oraz do dorobienia
- osi koła zamachowego bo krzywa i bije
- osi regulatora odsrodkowego
- pokrywek smarownic
- uszczelek
- pręcika a raczej barierki osłaniającej korbowód
- dorobienie / kupienie co bardziej mi odpowiada zaworu na cylindrze (tego co w poście wyżej)
A! jakieś pomysły na malowanie?!
Jak narazie chodzi mi po glowie czarna podstawa i czerwone koło zamachowe, wszystkie mosiężne elementy wypolerowane na lustro i zapewne troszkę chromu i czerwieni. Co wy na to?!
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 7:42 pm Temat postu: |
Udało mi się dziś poczyścić i wypolerować czesc elementów!
Zawiozłem podstawę, koło zamachowe i koło pasowe do piaskowania i malowania proszkowego a wszystkie elementy, na których był kiedyś chrom a się stracił do ponownego chromowania:)
tak to teraz wyglada:
większość elementów przeszlifowałem przed polerowaniem by nie było widać sładania formy...
na podstawie cylindra jak i na blasze osłaniającej go znalazłem dobrze zachowane zalane czerwoną farbą oryginalne malowanie - szary młotkowy. _________________ Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko rzeczy wysoce nieprawdopodobne |
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 12:15 am Temat postu: |
pochromowane! zapłaciłem 50zł... jutro będę składał.
Buldozer
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 12:20 pm Temat postu: |
Witaj
Ojjj! ale popełniłeś gafę chromowany tłok? no chyba, że ma to być maszyna "nie pracująca". Jakiś czas temu udało mi się zdobyć podobny egzemplarz z 1966 roku, w stanie nawet można powiedzieć,że bardzo dobrym dobrym. Mam pytanie, z czego są wykonane kulki od regulatora Watta w twoim modelu? |
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 7:24 pm Temat postu: |
witam!
Zacząłem składać i malować!
oto regulator- widac etapy składania. na jednej fotce widac 2-gwinty otóż lewy jest juz poprawiony a prawy dla porównania nie by było widac jak chromowanie wypełnia gwinty. Oraz widać, ze dorobiłem nową oś obrotu.
Tu widać WSTĘPNE malowanie do poprawki oraz domalowania!
A tak wygląda wstępnie poskładana całość z nową osia koła zamachowego oraz wytoczonymi nie wypolerowanymi jeszcze zakręcanymi zaślepkami smarownic.
Jak ocenianie postępy? Slyszałem o środku do konserwacji mosiadzu by nie śniedział... czy ktoś wie o co chodzi? jak to działa lub co poleca?
Buldozer! Tak tłok jest pochromowany ale na dniach wróci do swojej wczesniejszej mosiężnej postaci!
Kulki do regulatora są wykonane z mosiądu.
Jak potrzebujesz jakichś wymiarów to pisz szybko zanim poskładam maszynę i wyjdę z tematu!
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 9:50 pm Temat postu: |
Komu zleciłeś pokrycie chromem. |
Wysłany: Pią Maj 20, 2011 12:06 am Temat postu: |
Piotr Pinocy
Katowice Ul.Porcelanowa 11 (za duzym szklanym budynkiem o numerze 11 którego mijamy po lewej jeszcze prosto jakieś 50m i jest przy bramie szyld "Galwanizatorstwo")
tel 32 202 01 64
Tylko, że marudzili na te elementy bo małe a duzo roboty i tak mi powiedzieli "a ze 50 zł" i tak zostało teraz zapewne niestety wezmą więcej... i najlepiej samodzielnie w domu oczyścić wszystko ze starego chromu!
A tak w całokształcie moich zadan z tym modelem MP
Elementy do dorobienia
- osi koła zamachowego bo krzywa i bije -ZROBIONE
- osi regulatora odsrodkowego-ZROBIONE
- pokrywek smarownic-ZROBIONE
- uszczelek
Jestem za połową remontu! _________________ Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko rzeczy wysoce nieprawdopodobne |
Buldozer
Wysłany: Sob Wrz 17, 2011 12:29 pm Temat postu: |
Tak może nieładnie spytam gdzie dorwałeś mosiężne śruby, podkładki i nakrętki Przeszukałem wiele sklepów i nic, nigdzie nie mają. A w wypadku modelu maszyny parowej dodają swoistego wykończenia i uroku. Zakładam że są to M4.... jeżeli tak to proszę o info skąd i za ile.
Pozdrawiam |
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 8:13 pm Temat postu: |
Witaj!
Castorama/ Obi! Oni maja to jako asortyment na sztuki.
Cena niestety jest większa niż to Byc powinno ale można to przebolec, jedyne mogę podać Ci przyblizona cenę ; za śrube m3x15 około 10 groszy.
Jeśli nie masz w okolicy napisz mi na priv co potrzeba i numer tel do Ciebie, zrobię zakupy i Ci wyśle ( oczywiście bez idiotycznych pomysłów w doliczanie za drogę czy innych głupot)
P.S.
M4- śruby mocujace elementy do podstawy
M3- cała reszta _________________ Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko rzeczy wysoce nieprawdopodobne |
