Tokarka zegarmistrzowska TDB-8
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum technique.pl Strona Główna -> Technologia
PostWysłany: Sob Wrz 29, 2007 5:59 pm    Temat postu: Tokarka zegarmistrzowska TDB-8 Odpowiedz z cytatem
Moje ulubione narzędzie. Z całego wielkiego zestawu udało mi się zdobyć to co widać, kilka imaczków do wierteł i DTRkę.
Na zdjęciu wykonuję tulejkę do silniczka parowego.
 Rozmiar pliku:  77.21 KB
 Obejrzano:  17930 Raz(y)
 Rozmiar pliku:  82.32 KB
 Obejrzano:  16006 Raz(y)
Max
PostWysłany: Sro Paź 01, 2008 10:22 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Znakomita maszyna, jedna z najprecyzyjniejszych jakie znam, wkrótce podeślę zdjęcie tokarki tego typu, odrestaurowanej przez mojego przyjaciela. Renowacja bardzo ciekawa, gdyż tokarka została zainstalowana na stole (żeliwnym odlewie) po maszynie do szycia i pozwala na napęd nożny, niezwykle pożyteczna sprawa, zwłaszcza, przy wyokrąglaniu detali, czy gwintowaniu....
Pzdr Maurcycy
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Numer GG
galwano
PostWysłany: Sob Lis 15, 2008 8:08 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Przymierzam się do zakupu takiej maszyny ale obawiam się ,że jest bardzo delikatna....
Jak jest ze sztywnością takiej tokarki, czy można na niej toczyć detale stalowe i o jakich średnicach ?
Jak jest z precyzją wykonania - powiedzmy przy toczeniu elementu o długości 100 mm w kłach , jaka może by odchyłka w wymiarze?
Pozdr.
PostWysłany: Sob Lis 22, 2008 8:31 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Tokarka jest delikatna. Jej sztywność nie jest duża, ale odpowiednia do wielkości obrabianych elementów.
Według DTR-ki maksymalna średnica obrabianego przedmiotu to 70mm, a długość 100mm. Nie oznacza to jednak że można do niej zapiąć walec 70X100mm.
Stal toczy się bardzo dobrze, trzeba oczywiście dobrac obroty i posuw. Oczywiście jeszcze naostrzony nóż.
Oto kilka danych z DTR-ki:
-bicie środkujących powierzchni końcówki wrzeciona - 0,003
-bicie osiowe wrzeciona - 0,004
-równoległość linii kłów do przesuwu suportu w płaszczyźnie:
a) pionowej - 0,018, na długości 100mm
b) poziomej - 0,016, na długości 100mm
-owalność wałka toczonego w tulejce - 0,007
galwano
PostWysłany: Sro Lis 26, 2008 6:22 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dzięki za odpowiedź ,
Mam jeszcze takie pytanie : jaką średnicę ma ten wałek który jest jednocześnie łożem ?
Pozdr.
JotDe
PostWysłany: Czw Sty 07, 2010 3:43 pm    Temat postu: Re: Tokarka zegarmistrzowska TDB-8 Odpowiedz z cytatem
(...) udało mi się zdobyć to co widać, kilka imaczków do wierteł i DTRkę (...).
Jakiego typu są to imaczki? Czy 324E będą dobre?
JotDe
PostWysłany: Nie Lut 21, 2010 7:30 pm    Temat postu: TDB-8 Odpowiedz z cytatem
Niedawno również stałem się szczęśliwym posiadaczem takowej tokarki Smile. To świetna i trwała konstrukcja, użytkowana zgodnie z przeznaczeniem, może funkcjonować przez wiele lat.
 Rozmiar pliku:  208.8 KB
 Obejrzano:  12516 Raz(y)
 Rozmiar pliku:  209.25 KB
 Obejrzano:  12063 Raz(y)
 Rozmiar pliku:  199.12 KB
 Obejrzano:  12244 Raz(y)
 Rozmiar pliku:  193.33 KB
 Obejrzano:  13057 Raz(y)
 Rozmiar pliku:  235.05 KB
 Obejrzano:  13734 Raz(y)
RAFAŁ GRZELAK
PostWysłany: Pią Sty 14, 2011 7:52 pm    Temat postu: SPRZEDAM TOKARKĘ ZEGARMISTRZOWSKĄ TZ - 40 1966r KRAKÓW Odpowiedz z cytatem
W BARDZO DOBRYM STANIE!!!!
W RAZIE PYTAŃ PROSZĘ O KONTAKT 601-877-634
Ostatnio zmieniony przez RAFAŁ GRZELAK dnia Wto Sty 25, 2011 6:52 pm, w całości zmieniany 1 raz
grzesiekmotur
PostWysłany: Sob Sty 22, 2011 6:32 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
ile sobie za nią spiewasz mniej więcej?
RAFAŁ GRZELAK
PostWysłany: Wto Sty 25, 2011 6:51 pm    Temat postu: SPRZEDAM TOKARKĘ ZEGARMISTRZOWSKĄ TZ - 40 1966r KRAKÓW Odpowiedz z cytatem
otek
PostWysłany: Sob Mar 05, 2011 5:07 pm    Temat postu: Tokarka TDB-8 Odpowiedz z cytatem
Kupie tokarke 8mm TDB ,produkcji Krakowskiej,jak rowniez czesci i osprzet.504 092 841.[/b]
marokx
PostWysłany: Nie Lis 18, 2012 12:43 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Pozwolę sobie odświeżyć dawny temat.
Poniżej prezentuję fotki tokarki zegarmistrzowskiej TDB-8.
Pozdrawiam!
 Rozmiar pliku:  79.98 KB
 Obejrzano:  10966 Raz(y)
 Rozmiar pliku:  78.94 KB
 Obejrzano:  12026 Raz(y)
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum technique.pl Strona Główna -> Technologia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
