Wysłany: Pią Sie 27, 2010 11:03 pm Temat postu: |
Witaj Piotr
Widzę, że masz sporą wiedzę dotyczącą lamp ciśnieniowych. Cieszę się że jest więcej osób, które interesują się tą tematyką
Chciałbym zapytać co sądzisz o używaniu do Petromaxa nafty do piecyków (dostępnej np. w Castoramie w 20-litrowych bańkach), -czy nie ma jakichś przeciwwskazań? czy to jest czysta nafta, czy zawiera jakieś domieszki?
Wychodziłoby to znacznie taniej, moja lampa często pracuje w gospodarstwie i nafty idzie dość dużo.
Pamiętam, że kiedyś dawno na jakimś szkopskim forum ktoś coś pisał, że Tosaine osłabia siatkę Auera, nie wiem czy to prawda, ostatnio chciałem ponownie znaleźć tą informację, ale nie znalazłem.
Michał
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 5:48 am Temat postu: |
Witaj!
Nigdy nie spotkałem się z tym paliwem do piecyków, więc nie wiem co to jest. Lampy ciśnieniowe typu petromax generalnie zostały zaprojektowane do palenia na czystej nafcie i podobno im czystsza tym lepsza. Różne domieszki z pewnością mogą wpływać na powstawanie osadu lub siłę światła.
Może warto rozważyć konwersję lampy na alkohol? Denaturat wychodzi taniej niż nafta, z tym, że ja polecałbym ten biały, bo fioletowy bardziej śmierdzi i zostawia osad.
pozdro,
Piotr
casper9350
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 3:16 pm Temat postu: |
Paliwo do piecyków naftowych ZIBRO Kamin oraz innch Japonskich to czysta nafta a nawet bardziej niż czysta zawiera 0,0001% frakcji aromatycznych przez co nie wydziela nieprzyjemnego zapachu podczas spalania na tej nafcie palilem w domu petromaxa Trochę Głośny:-P
Nie ma przeciwskazań do zastosowania w Petromaxie.
goraldj
Wysłany: Pią Gru 17, 2010 8:31 pm Temat postu: |
Witam! Wrzucam dzisiaj zdjęcia Vapaluxa. Petromaxa pokażę jak go dokończę kompletować... ;D
200.29 KB |
2113 Raz(y) |
249.72 KB |
2150 Raz(y) |
yezy
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 9:03 pm Temat postu: |
Mam mały problem,zakupiłem ostatnio chińskiego Petromaxa,wszystko niby gra, ale po jakiś 15min. pracy na skarpetce katalitycznej pojawiają się czarne plamy,po czym robi się czarna i nie emituje światła, zamiast palić się w środku, płomienie palą się poza siatką nie dając światła tylko ciepło.
czy ktoś miał podobna historię?
temat badałem na 4 siatkach i wciąż to samo,czarna siatka po 15min.pracy
z góry dziękuję i liczę na fachową pomoc kolegów
_________________ yezy |
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 12:36 pm Temat postu: |
Dziwna sprawa, wygląda tak jakby siatka przestawała działać jako katalizator. Może masz jakieś "oszukane" siatki -nasączone nieodpowiednią chemią. Wprawdzie ostatnio co raz bardziej przekonuję się do jakości chińskich produktów (np. traktory), ale kompletne buble wciąż się zdarzają.
A może coś z regulacją samej lampy -np za wysokie ciśnienie wypychające płomienie poza siatkę?
Nad dyszą w tej rurce w kształcie odwróconego U jest taka przepustnica regulująca proporcje mieszanki powietrze-paliwo, może tym by też pokręcić?
Ale czy siatka jak sczernieje to nie nadaje się do użytku przy następnym odpaleniu, czy świeci tylko po pewnym czasie znowu czernieje?
yezy
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 12:23 pm Temat postu: |
2 dni temu zakupiłem 2 nowe siatki Pelamp, od razu założyłem jedną z nich i odpaliłem lampę. Rezultat ten sam,czyli siatka czernieje po czasie (siatka niby orginalna),ale w akcie desperacji podgrzałem jeszcze siatkę ręcznym palnikiem gazowym...i okazało się że czarne miejsca przepalają się i po kilku chwilach grzania siatka była OK. Wade siatki więc wykluczam
Myślę, że problem tkwi gdzieś na "rurkach" albo dyszy.
Lampę próbowałem na różnych ciśnieniach,nawet na b. małym ciśnieniu.
Używam nafty oświetleniowej
Coś jednak musi by nie tak i kompletnie straciłem zaufanie do produktów China
Postaram się wieczorem podesłac foty jak to wygląda w praktyce
yezy
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 12:27 pm Temat postu: |
pokrętłem regulowałem-bez rezultatu
Po ponownym uruchomieniu mieszanka nafta+powietrze nie pali sie wewnątrz siatki tylko na zewnątrz a zamiast światła emituje tylko ciepło i płomienie (siatka jest czarna i nie świeci)
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 7:53 pm Temat postu: |
Czyli z siatkami wszystko ok. Problem leży w lampie lub paliwie, ale skoro piszesz że używasz nafty oświetleniowej, to złe paliwo raczej też możemy wykluczyć.
Wszystko wskazuje na to że siatka pokrywa się sadzą, czyli zachodzi niepełne spalanie. Możliwe że mieszanka jest zbyt bogata -za dużo paliwa w stosunku do powietrza. Spróbuj ją zubożyć podnosząc trochę tą U-kształtną rurkę, żeby zwiększyć przestrzeń miedzy dyszą a rurką -to właśnie tamtędy wlatuje powietrze do spalania. U mnie w Petromaxie 829B odległość między płaszczyzną dyszy a krawędzią rurki wynosi 12,5 mm, tak było jak go kupiłem na giełdzie i jest ok.
yezy
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 11:33 am Temat postu: |
Na wstępie dziękuję za odpowiedz
Faktycznie,możliwe że skład mieszanki może stanowic problem.
Po pracy zmierzę odległośc dyszy od rurki,chodzi mi po głowie jeszcz takie pytanie czy średnica otworu w dyszy mogła by objawiac sie właśnie w taki sposób (kopcenie)
Mam jeszcze takie spostrzeżenie: jak gaszę lampę pokrętłem regul. to jeszcze przez jakiś czas lotna nafta pali się w siatce (trwa to jakieś 5-8s).Czy nie powinna gasnąc prawie natychmiast-nie wiem jak jest w innych dobrych lampach
Wysłany: Pią Sty 28, 2011 12:49 pm Temat postu: |
| yezy napisał: | | czy średnica otworu w dyszy mogła by objawiac sie właśnie w taki sposób (kopcenie) |
Zbyt duża średnica zapewne dawała by taki efekt, bo właśnie mieszanka byłaby zbyt bogata. Nie jestem pewien, ale być może nieszczelnie wkręcona dysza też by dawała takie objawy (część nafty wylatuje gwintem).
| yezy napisał: | | Mam jeszcze takie spostrzeżenie: jak gaszę lampę pokrętłem regul. to jeszcze przez jakiś czas lotna nafta pali się w siatce (trwa to jakieś 5-8s).Czy nie powinna gasnąc prawie natychmiast-nie wiem jak jest w innych dobrych lampach |
To raczej normalne, też tak mam. Po prostu w rozgrzanych rurkach jest jeszcze trochę lotnej nafty pod ciśnieniem i wydostaje się ona przez nieszczelność miedzy dyszą a iglicą. Bo iglica nie zatyka dyszy idealnie szczelnie, jej głównym zadaniem jest oczyszczanie dyszy z ewentualnych osadów. A za zamykanie dopływu nafty odpowiedzialny jest zaworek umieszczony na drugim końcu tej rurki -w zbiorniku. Z resztą zobacz ten rysunek (na dole strony) http://www.petromax.de/en/support.html
adam
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 12:05 am Temat postu: |
| Witam po długiej przerwie. Moim zdaniem lampa ,która tak dziwnie działa jest nieszczelna.Po 15 min. pracy musi gubić ciśnienie.Najlepiej zrobić test szczelności w wiaderku z wodą i będzie wszystko widać co i gdzie przepuszcza.Pozdr.AP
yezy
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 7:32 pm Temat postu: |
Wydaje się że temat rozwiązałem. Byłem w piątek w Vest-cie
http://www.vest.pl/ (fajny sklep)
i sprzedawca (podobno znawca tematu) zalecił mi wymianę dyszy i użycie zamiast nafty oświetleniowej zwykłą podpałkę do grilla (w płynie oczywiście ). Wymieniłem starą dyszę na dyszę z mniejszym otworem, iglicę, założyłem nową orginalna siatkę pelamp, ustawiłem dystans miedzy dysza a rurką na 15mm (zalecany 7mm z instrukcji) i nalałem grill burner zamiast nafty..
Testuję lampę już 2gi dzień i wszystko ok,pracuje jak należy i dodatkowo nie ma intensywnego zapachu nafty..czuć tylko jakby trochę glilla
Serdeczne dzięki za pomoc i wskazówki..
Wysłany: Sob Sty 29, 2011 8:22 pm Temat postu: |
Dobrze, że rozwiązałeś problem. Czyli przyczyną była za duża ilość paliwa dostającego się do palnika. Ta nowa cieńsza dysza to od jakiego modelu? od 500 czy jakiegoś mniejszego? Jak spalanie jest prawidłowe to zapach nafty nie jest taki intensywny, ale fakt, że trochę go czuć.
Fajnie że masz blisko taki sklep. W mojej okolicy (Wrocław - Wałbrzych) nie ma sklepu z takim asortymentem)
yezy
Wysłany: Nie Sty 30, 2011 12:30 pm Temat postu: |
Wczoraj wieczorem zrobiłem jeszcze jedna próbę...nalałem znów nafty oświetleniowej.
W efekcie lampa znów zwariowała i paliła poza siatką
Wygląda jednak na winę paliwa-i zbyt bogatą mieszankę
Zaraz jadę do Auchana po podpałkę do grilla i sprawdzę jak pali na podpałce
Jutro dam znać jak chodzi
